Pompa paliwa
janekb1975
Auto: Mitsubishi Outlander II 2009
Wysłany: 14-07-2017, 01:01   Pompa paliwa
Koledzy mam problem z zasilaniem w paliwo, 2.0DID. I w związku z tym chcę się dostać do pompki paliwa. Tylko nie widzę otworu inspekcyjnego pod fotelami w kabinie aby sprawdzić pompke. Jak się do niej dostać?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 14-07-2017, 03:12
podobno trzeba dywaniki zwalic pod fotelami
tez w nie dlugim czasie bede musial tez sie dostac tam
szukalem tu i tylko tyle ktos napisal gdzies jw
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Wysłany: 14-07-2017, 09:15
Polecam popatrzeć do manuala :wink: :
http://mmc-manuals.ru/man...12/index_M1.htm
13B-FUEL SUPPLY
ON-VEHICLE SERVICE
FUEL PUMP (MODULE) REPLACEMENT<4HK, 4N1>
janekb1975
Wysłany: 14-07-2017, 19:06
Dziękuję za manual, a jest coś takiego po polsku? Bo u mnie trochę słabo z angielskim.
Wysłany: 14-07-2017, 19:43
Niestety nie ma :? .
Chyba, że kumasz pa ruski :mrgreen: .
janekb1975
Wysłany: 14-07-2017, 20:10
Trochę gawarit pa ruski. Ale to na poziomie angielskiegoi tu i tam ze słownikiem. Wrócę do domu to zacznę sprawdzać dlaczego brakuje mi paliwa. I czy to wina pompki czy gdzieś coś blokuje paliwo.
Rozebrałem. Trzeba całą wykładzinę od bagażnika podwinąć do przodu i złożyć tylne siedzenia. Dostęp do pompy jest dobry. Okazało się, że miałem zabrudzony filtr zgrubny pod pompą i dlatego brakowało paliwa. Jeszcze na urlopie muszę wymontować zbiornik i przemyć benzyna do czysta.
Wszystkim serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.
