Pompa paliwa |
janekb1975
Auto: Mitsubishi Outlander II 2009
Wysłany: 14-07-2017, 01:01 Pompa paliwa
| Koledzy mam problem z zasilaniem w paliwo, 2.0DID. I w związku z tym chcę się dostać do pompki paliwa. Tylko nie widzę otworu inspekcyjnego pod fotelami w kabinie aby sprawdzić pompke. Jak się do niej dostać? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 14-07-2017, 03:12
podobno trzeba dywaniki zwalic pod fotelami
tez w nie dlugim czasie bede musial tez sie dostac tam
szukalem tu i tylko tyle ktos napisal gdzies jw |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21161 Skąd: Częstochowa
janekb1975
Wysłany: 14-07-2017, 19:06
| Dziękuję za manual, a jest coś takiego po polsku? Bo u mnie trochę słabo z angielskim. |
Wysłany: 14-07-2017, 19:43
Niestety nie ma .
Chyba, że kumasz pa ruski .
janekb1975
Wysłany: 14-07-2017, 20:10
Trochę gawarit pa ruski. Ale to na poziomie angielskiegoi tu i tam ze słownikiem. Wrócę do domu to zacznę sprawdzać dlaczego brakuje mi paliwa. I czy to wina pompki czy gdzieś coś blokuje paliwo.
Rozebrałem. Trzeba całą wykładzinę od bagażnika podwinąć do przodu i złożyć tylne siedzenia. Dostęp do pompy jest dobry. Okazało się, że miałem zabrudzony filtr zgrubny pod pompą i dlatego brakowało paliwa. Jeszcze na urlopie muszę wymontować zbiornik i przemyć benzyna do czysta.
Wszystkim serdecznie dziękuję za okazaną pomoc. |
