Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Napięcie czujnika przepustnicy [CU2W 2.0] |
Ambroży
Forumowicz Ambroży
Auto: Outlander I 2006 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2016 Posty: 35 Skąd: ŁOMIANKI
Wysłany: 13-07-2017, 13:37 Napięcie czujnika przepustnicy [CU2W 2.0]
| Koledzy mam pytanie. Czy ktoś wie lub może sprawdzić jakie powinno być napięcie na czujniku położenia przepustnicy jak jest całkiem puszczonym pedale gazu i ewentualnie po wciśnięciu do końca? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21239 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-07-2017, 13:58
Dane z manuala, ale może ktoś sprawdzi jakimś programem u siebie.
| Cytat: | Throttle position sensor adjusting voltage mV 535 − 735
Throttle position sensor resistance kΩ 3.5 − 6.5 |
Ambroży
Forumowicz Ambroży
Wysłany: 13-07-2017, 15:26
| Z programem będzie ciężko bo po obd podaje tylko % otwarcia. Ja mam zamiar regulować na mierniku z igłami wpiętymi w przewody. |
Ambroży
Forumowicz Ambroży
Wysłany: 16-07-2017, 11:41
| Ustawiłem do wartości z manuala bez demontażu wtyczki (złapałem miernik przy pomocy chwytaków z igłami. Potem adaptacja. Przejechałem jakieś 600 km i błąd czujnika nie powrócił więc raczej wszystko ok. |
