Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
Napięcie czujnika przepustnicy [CU2W 2.0]
Ambroży
Ambroży
Auto: Outlander I 2006 2.0
Wysłany: 13-07-2017, 13:37   Napięcie czujnika przepustnicy [CU2W 2.0]
Koledzy mam pytanie. Czy ktoś wie lub może sprawdzić jakie powinno być napięcie na czujniku położenia przepustnicy jak jest całkiem puszczonym pedale gazu i ewentualnie po wciśnięciu do końca?
Wysłany: 13-07-2017, 13:58
Dane z manuala, ale może ktoś sprawdzi jakimś programem u siebie.
Throttle position sensor adjusting voltage mV 535 − 735
Throttle position sensor resistance kΩ 3.5 − 6.5
Ambroży
Ambroży
Wysłany: 13-07-2017, 15:26
Z programem będzie ciężko bo po obd podaje tylko % otwarcia. Ja mam zamiar regulować na mierniku z igłami wpiętymi w przewody.
Wysłany: 13-07-2017, 16:09
Co nieco masz opisane w manualu na stronie 315.
http://mmc-manuals.ru/man...df#E.Gr00001000
Ambroży
Ambroży
Wysłany: 16-07-2017, 11:41
Ustawiłem do wartości z manuala bez demontażu wtyczki (złapałem miernik przy pomocy chwytaków z igłami. Potem adaptacja. Przejechałem jakieś 600 km i błąd czujnika nie powrócił więc raczej wszystko ok.
