Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Outlander 2.0T miga check engine i nierowno pracuje |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-07-2017, 17:32
No więc tak. Podmianki przekaźników nic nie dały. Błąd cały czas P2122
Sprawdziłem wg manuala czujnik pedału gazu i :
pin 2 i 3 reaguje normalnie podczas naciskania pedału, a 8 i 6 już nie (brak reakcji)
Odpinałem klemę (-) w celu zresetowania ECU na 30 min, ale błąd wychwytuję już po przekręceniu kluczyka na pozycję ON.
Czekam aż przyjdzie nowy czujnik i zobaczymy Mam nadzieje że to on nawala.
Cena w ASO 2376 zł
Edit:
Pytanko, czy może pasować od Galanta 2.4 ? Wizualnie wygląda identycznie. Mogę mieć za grosze sprawną używkę, ale nie wiem czy czegoś nie popsuję |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 14-07-2017, 12:39
Czy dobrze rozumiem manuala, że na czas wymiany czujnika między dźwignią a stoperem ma być włożony listek 0,6mm?
[ Dodano: 18-07-2017, 01:18 ]
Problem rozwiązany, winny był czujnik położenia pedału gazu |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-07-2017, 08:18
| Sxizo, zakładałeś nowy? Rozumiem, że to ten przy potencjometrze tak? |
FIESTA ST150 |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 18-07-2017, 09:13
Fragu, Tak, przy potencjometrze. Kupiłem używany (od Space Stara 1.8gdi) za śmieszne pieniądze, bo nie byłem pewny czy to jego wina, z drugiej strony nowy w ASO kosztuje ponad 2tys, a duża część "nowych" tańszych to szajs z alliexpres. Na zagranicznych forach wyczytałem, że to dość powszechny problem ze względu na usytuowanie pod maską, może jakąś dodatkowa ochronę mu walnąć przed wodą/gorącem? Albo po prostu będę woził drugą używkę ze sobą Wymiana 2 minuty. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-07-2017, 09:24
No popatrz, to ładnie wykombinowałeś! Ja w sumie jeszcze nie wiem czy się uporałem z moim błędem, który również wskazywał na ten czujnik.
Swoją drogą - koszt nowego to jakaś abstrakcja |
FIESTA ST150 |
irzo
Auto: Lancer X 1.8 CVT
Wysłany: 19-07-2017, 10:21
| Sxizo napisał/a: | No więc tak. Podmianki przekaźników nic nie dały. Błąd cały czas P2122
Cena w ASO 2376 zł
Edit:
heh miałem identyczny problem, ten sam błą∂. Czujnik gazu jest dostępny w zamienniku za około 150zł. Generalnie po wszystkich analizach, łącznie z przetestowaniem nowego czujnika okazało się, że komputer się zepsuł. Dałem do naprawy. Z tego co się domyślam zimny lut. Działa przez 1,5roku jak na razie. Teraz padł mi przepływomierz |
_________________ [Lancer 1.8 CVT], [Outlander Turbo 06]
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 19-07-2017, 10:23
| irzo napisał/a: | | okazało się, że komputer się zepsuł. Dałem do naprawy |
Dla potomnych napisz gdzie naprawiłeś ECU? U zwykłego elektronika czy w jakimś konkretnym serwisie? |
FIESTA ST150 |
irzo
Wysłany: 19-07-2017, 16:30
| Fragu napisał/a: | | irzo napisał/a: | | okazało się, że komputer się zepsuł. Dałem do naprawy |
Generalnie oddałem do ctronic we Wrocławiu. Nie jestem zadowolony, cena wiwindowana za diagnostykę, samego komputera nie chcieli naprawić. Z kosztów 300 -500 zł zrobiły się 1500... oddałem im tez "problem" dpf w pajero. 3 poprawki, a silnik nadal chodzi tylko do 3k obrotów. |
klooz
Auto: Outlander I 2.0 Turbo
Wysłany: 09-10-2017, 23:30
Hej,
podczepię się pod
| Cytat: | | Teraz padł mi przepływomierz |
żeby nie zakładać nowego wątku.
irzo, czy mógłbyś napisać coś więcej? Po czym poznałeś, że przepływka uszkodzona? W moim O1T zmagam się ze sporym spalaniem i wyczuwalnym spadkiem mocy (nie jest źle, ale jestem przekonany, że zaraz po zakupie autko lepiej się zbierało; turbina wstawała wcześniej - wyczuwalnie jeszcze przed 3 tys obrotów). Za poradą Biziego, skontaktowałem się z deejay'em, który pomaga mi w rozwikłaniu zagadki. Ostatnio na biegu jałowym pomierzył odczyty z przepływomierza (było coś między 3 a 4 g/s) i teraz chcielibyśmy je porównać z odczytami z innego turbiaka.
irzo, Fragu, Jaro1974, inni: czy ktoś z Was robił i mógłby się podzielić wynikami pomiarów pracy przepływomierza w Outlanderze 2.0T? W sensie.. ile g/s ? Wdzięczny będę zwłaszcza za parametry fabryczne - mój O1T nie był podkręcany.
Z góry dzięki |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 10-10-2017, 07:29
klooz, ktoś mnie kiedyś pytał o te wartości przepływu. Nie powiem Ci z dokładnością do setnych ale w moim turbo też na bank jest coś w okolicy 3,5 g/s na biegu jałowym. Przy pełnym doładowaniu wartość ta przekraczała 200-205 g/s. Co więcej parametry serii u osoby pytającej były takie same więc moje modyfikacje nie mają tu znacznia.
EDIT
Dokopałem się w wiadomościach że to kolega irzo pytał Potwierdzam, 3,5g/s i 206-211 g/s na 3 biegu i but w podłogę. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
klooz
Wysłany: 16-10-2017, 23:22
Dzięki, Bzyk_R1! Jak zwykle można na Ciebie liczyć
Jestem już umówiony na kolejną wizytę w warsztacie, więc zapewne będziemy porównywać odczyty. Chociaż.. w międzyczasie podczas wycieczki poza miasto przy gwałtowniejszym wyprzedzaniu dwa razy strasznie zatrzęsło mi autem (tak jakby na moment zabrakło paliwa, albo coś wybuchło od spodu). Może głupio zabrzmi, ale ucieszyłem się na widok zapalonej kontrolki check engine, która do tej pory nie pojawiała się prawie nigdy (i przez to mechanicy zwykle rozkładali ręce podczas diagnostyki). Sprawdziłem - kod błędu P0033 "Turbocharger or Supercharger Bypass Valve Control Circuit". I to mnie ucieszyło jeszcze bardziej, bo być może okaże się, że moje odczucia były jednak zasadne i faktycznie coś jest nie halo z działaniem turbiny (np. tym zaworem upustowym). Może po prostu coś jest częściowo uszkodzone i jaaakoś działa, ale nie na 100%. To by się idealnie zgadzało z objawami. W ostatnich tygodniach zauważałem, że zazwyczaj na zupełnie zimnym silniku autko bardzo ładnie się zbiera, ale już po kilku minutach jazdy zwykle traci tę zrywność i później jedzie już przeciętnie (pojawia się to późne wstawanie turbiny, brak odczuwalnego doładowania poniżej 4 tys).
To jednak tylko takie moje przypuszczenia. Nie będę się rozpisywał, dopóki nie zweryfikuje ich Fachowiec Dam znać, jeśli pojawi się jakiś przełom. |
Bzyk_R1
Wysłany: 17-10-2017, 07:54
| Ja bym rozkręcił węże i poszukiwał nieszczelności. Potem dokładnie poskładać łącznie z małymi od podciśnienia i próba na ciepłym silniku. |
Pedrosx
Auto: Outlander 2.0 t
Wysłany: 11-11-2017, 19:20
Sprawdź przekażniki w komorze silnika z symbolem "check engigne"
Miałem podobnie i wystarczyło wymienić przekaźnik, odłączyć kleme + 3 min i jeździ jak przeciąg |
_________________ Pozdrawiam Pedrosx |
ogrodnikmat
Auto: outlander I 2.0T
Wysłany: 24-11-2020, 22:15
| witam wszystkich i jednocześnie proszę o pomoc w z moim outlanderem 2.0T którego posiadam od sierpnia. 3 tygodnie temu zostało wymienione sprzęgło bo się ślizgało... Gdy mechanik oddawał mi auto silnik już nierówno pracował na to mechanik powiedział ze aku było odłączone i miał problem z adaptacja bo obroty szalały, na skutek czego wyczyścił mi przepustnice. Powiedział że adaptacje zrobił i że trzeba pojeździć to się unormuje. niestety nic takiego się nie stało a silnik klekocze chodzi jakby nie na wszystkich cylindrach... na dzień dzisiejszy mechanik chory i odsyła do innego mechanika że niby przepustnice przez komputer trzeba ustawić a on nie ma programu do mitsubishi. W wolnej chwili wymieniłem świece na ngk igr7ag (stare takie same były), przewody zapłonowe na ngk, cewki ERA zero poprawy, po podmieniałem jeszcze cewki stare z nowymi bez efektu, przekaźnik zamieniłem miejscami z przekaźnikiem od klimy ale bez pożądanego skutku... żadnych błędów nie wywala i nie wywalało... silnik chodzi w całym zakresie obrotów ale jakby słabiej, posiada gaz ale na gazie i benzynie to samo jest. przed wnaprawą sprzęgła było wszystko ok. co sprawdzić, ?? |
