wymiana zarowki zapalniczki |
Bonifacy93
Auto: Carisma 1.8 GDI LIFT 1999r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: gdańsk
Wysłany: 18-07-2017, 20:40 wymiana zarowki zapalniczki
witam,nie chce zaklasac nowego tematu,bo widze ten jest odpowiedni:
moze mi ktos krok po kroku wytlumaczyc jak zdemontowac i nie połamac nic tą szuflade na doke,aby wymienic zarowke w zapalniczce ? zapalniczka dziala,ale nie podswietla sie.
carisma 1.8 GDI 1999 ELEGANCE LIFT |
Bonifacy93
Wysłany: 19-07-2017, 12:44
niestety przejrzałem i nie znalazlem nic ciekawego,do tego po angielsku takze lipa,tu na forum sa tematy podobne,ale nigdzie nie ma jak się to rozkreca,ja znalesc nie moge.
wiem,ze tam trzeba uwazac,zeby nie wylamac czegos,potem naciaganie spręzynki...w przedlifcie o wiele lepiej i latwiej jest to zrobic
wiec prosba moja aktualnca,czy ktos to robil i opisze,pokaze zdjecia krok po korku |
Wysłany: 19-07-2017, 22:14
Dość dawno temu to rozbierałem i są tam zatrzaski które trzeba odblokować i całość się wysuwa ale nie potrafię sobie przypomnieć jak to robiłem |
Bonifacy93
Wysłany: 20-07-2017, 13:39
| a czy do tego potrzebne jest demontowanie calej ranki,radia itp ? i czy dlugo sie w to bawiłeś,czy jest to moment i nic skomplikowanego ? chodzi mi wlasnie o te zatrzaski i sprezynke,bo pewnie jak to sie zepsuje to juz tego nie idzie naprawic |
Wysłany: 20-07-2017, 20:28
| Powinna wyjść całą kieszeń wraz wysuwającą się szufladką więc mechanizmu się nie rozbiera i nic nie powinno wypaść. Całej ramki się nie demontuje bo jedna śruba, co ja trzyma, jest pod popielniczką więc ją trzeba wyjąć jako pierwszą. Nie mam teraz auta więc dokładnie nie opiszę jak to wyjąć ale jutro koło 18 mogę sprawdzić. |
Bonifacy93
Wysłany: 20-07-2017, 22:00
| bede mega wdzieczny za dokladny opis,i tak dziwne tez ze popielniczka nie jest podswietlana jak w przedlifcie |
