Navi Alpine w990bt
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 20-07-2017, 23:48   Navi Alpine w990bt
Witam serdecznie
jestem świeżutkim użytkownikiem OIII Intense Comfort Plus. Auto ma dołożone (nie bez problemów) navi przez dilera.Navi to Alpine w990BT. I tu jest kłopot. Po odpaleniu auta trzeba poczekać 20 - 25 sekund na start systemu. Radio, navi a co najwazniejsze kamera cofania uruchamiają się dopiero po tak długim czasie. Ponieważ system zastąpił oryginalne radio dotykowe RF wiem że tam zwłoki nie było żadnej. Nie wydaje mi zie żeby w nowoczesnym systemie w XXI w. możliwe było że system uruchamia się tak długo. Czy ktoś ma doświadczenia z tym systemem? Szczerze mówiąc nie wiem co robić - diler skasował za dodatkowe navi niemal 5k PLN a nie da się go używać. Proszę o wasze wsparcie.
SK666
Wysłany: 21-07-2017, 07:30
piciu1244 napisał/a:
Oddaj im to w cholerę.
Chciałeś mieć bardziej wygodnie, zapłaciłeś cenę za którą kupiłbyś dwa dobre telefony z navi online a masz półminutowe opóźnienie w widoku z kamery. Dla mnie nie do przyjęcia. I nerwów szkoda.
Napisz więcej o tych problemach z doposażeniem auta w Alpine, wepchali Ci ją na siłę czy sam wymyśliłeś takie rozwiązanie?
a z ciekawości jak wygląda w 2017 oryginalne radio w OIII Intense Comfort Plus?
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 09:05
Generalnie to była jedyna opcja doposażenia auta w nawigację. Pakiet oficjalny ze stron Mitsubishi.
Problem jest taki że działa bardzo opornie, nawigacja tyłka nie urywa, dodatkowo dołożyli mikrofon zewnętrzny który lekko psuje estetykę. Pierwsze podejście do uruchomienia nie wyszło. Za drugim razem się udało ale efekt jest do bani.
Ciekaw jestem czy ktoś tego używa. Bo moim zdaniem to jest nieużywalne.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-07-2017, 09:24
Reklamuj w ASO i tyle, niech poprawiają.
Ewentualnie spytaj tokyo czy takie opóźnienia to standard w tej navi.
tomoman
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 21-07-2017, 09:26   Re: Navi Alpine w990bt
Witam serdecznie
Były modele Navi Aplina, które miały taki problem. Było to niby powodowane tym, że konfigurację wstępną przeprowadzana była w miejscu bez zasięgu GPS - on wtedy przy bootowaniu szukał lokalizacji startowej - taki błąd w sofcie. Trzeba przywrócić radio do ustawień fabrycznych i zaczynasz cała konfigurację od początku - tylko musisz być na zewnątrz budynku, poza garażem, żeby był zasięg GPS. No i jedziesz tą konfigurację po kolei, klikasz Next, czy Dalej, jak masz polski i na końcu finish. I jak pojawi się info, że gotowe to dopiero wtedy wyłączasz zapłon. Nie wiem czy to o to chodzi, czy po prostu skopali Ci coś przy podłączeniu.
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 09:31
Ale dziwne jest to z kiedy nie odpalam auta a tylko włączam zasilanie stacyjką/przyciskiem to start jest dużo szybszy - jakieś 2 sekundy
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2017, 16:01
zglaszasz do serwisu i przedstawiasz problem
wysylaja stacje na aktualizacje softu i wszystko wraca do normy pod warunkiem ze jest wszystko podlaczone ok
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 16:31
Czyli to raczej nie uroda tego wspaniałego sprzętu ale błąd?
Czy ktoś to zna? Używa?
tomoman
Wysłany: 21-07-2017, 18:41
Nie ma znaczenia czy używa czy nie, takie długie bootowanie to błąd. Przywróciłeś do ustawień fabrycznych? To 5 minut roboty a będzie wiedział.
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 22:06
Przywróciłem i tak samo.
Nie wiem tylko czy to przywrócenie było takie pełne bo choć radio się wyzerowało to navi pamięta wszystkie ustawienia. Ale tak dałem do fabryki i nic z tego.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 21-07-2017, 22:32
piciu1244, Mało, kto docenia fabryczną nawigację. :roll:
Rok produkcji: 2010.
tomoman
Wysłany: 21-07-2017, 22:38
A Navi nie można osobno wyzerować? No szkoda, czyli wycieczka do serwisu.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-07-2017, 23:13
...tylko i wylacznie......info z autopsji
IG: tokyo.dawid
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 26-07-2017, 20:03
tyku napisał/a:
a co tu doceniać mapy zawsze stare ''trafica'' nie uświadczysz... jak na nawigację to bida... :(
