Navi Alpine w990bt |
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 20-07-2017, 23:48 Navi Alpine w990bt
Witam serdecznie
jestem świeżutkim użytkownikiem OIII Intense Comfort Plus. Auto ma dołożone (nie bez problemów) navi przez dilera.Navi to Alpine w990BT. I tu jest kłopot. Po odpaleniu auta trzeba poczekać 20 - 25 sekund na start systemu. Radio, navi a co najwazniejsze kamera cofania uruchamiają się dopiero po tak długim czasie. Ponieważ system zastąpił oryginalne radio dotykowe RF wiem że tam zwłoki nie było żadnej. Nie wydaje mi zie żeby w nowoczesnym systemie w XXI w. możliwe było że system uruchamia się tak długo. Czy ktoś ma doświadczenia z tym systemem? Szczerze mówiąc nie wiem co robić - diler skasował za dodatkowe navi niemal 5k PLN a nie da się go używać. Proszę o wasze wsparcie. |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 21-07-2017, 07:30
| piciu1244 napisał/a: | | Szczerze mówiąc nie wiem co robić - diler skasował za dodatkowe navi niemal 5k PLN a nie da się go używać. |
Oddaj im to w cholerę.
Chciałeś mieć bardziej wygodnie, zapłaciłeś cenę za którą kupiłbyś dwa dobre telefony z navi online a masz półminutowe opóźnienie w widoku z kamery. Dla mnie nie do przyjęcia. I nerwów szkoda.
Napisz więcej o tych problemach z doposażeniem auta w Alpine, wepchali Ci ją na siłę czy sam wymyśliłeś takie rozwiązanie?
a z ciekawości jak wygląda w 2017 oryginalne radio w OIII Intense Comfort Plus? |
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 09:05
Generalnie to była jedyna opcja doposażenia auta w nawigację. Pakiet oficjalny ze stron Mitsubishi.
Problem jest taki że działa bardzo opornie, nawigacja tyłka nie urywa, dodatkowo dołożyli mikrofon zewnętrzny który lekko psuje estetykę. Pierwsze podejście do uruchomienia nie wyszło. Za drugim razem się udało ale efekt jest do bani.
Ciekaw jestem czy ktoś tego używa. Bo moim zdaniem to jest nieużywalne. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-07-2017, 09:24
Reklamuj w ASO i tyle, niech poprawiają.
Ewentualnie spytaj tokyo czy takie opóźnienia to standard w tej navi. |
tomoman
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 21-07-2017, 09:26 Re: Navi Alpine w990bt
| piciu1244 napisał/a: | Witam serdecznie
Były modele Navi Aplina, które miały taki problem. Było to niby powodowane tym, że konfigurację wstępną przeprowadzana była w miejscu bez zasięgu GPS - on wtedy przy bootowaniu szukał lokalizacji startowej - taki błąd w sofcie. Trzeba przywrócić radio do ustawień fabrycznych i zaczynasz cała konfigurację od początku - tylko musisz być na zewnątrz budynku, poza garażem, żeby był zasięg GPS. No i jedziesz tą konfigurację po kolei, klikasz Next, czy Dalej, jak masz polski i na końcu finish. I jak pojawi się info, że gotowe to dopiero wtedy wyłączasz zapłon. Nie wiem czy to o to chodzi, czy po prostu skopali Ci coś przy podłączeniu. |
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 09:31
| Ale dziwne jest to z kiedy nie odpalam auta a tylko włączam zasilanie stacyjką/przyciskiem to start jest dużo szybszy - jakieś 2 sekundy |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 21-07-2017, 16:01
zglaszasz do serwisu i przedstawiasz problem
wysylaja stacje na aktualizacje softu i wszystko wraca do normy pod warunkiem ze jest wszystko podlaczone ok |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 16:31
Czyli to raczej nie uroda tego wspaniałego sprzętu ale błąd?
Czy ktoś to zna? Używa? |
tomoman
Wysłany: 21-07-2017, 18:41
| piciu1244 napisał/a: | Czyli to raczej nie uroda tego wspaniałego sprzętu ale błąd?
Nie ma znaczenia czy używa czy nie, takie długie bootowanie to błąd. Przywróciłeś do ustawień fabrycznych? To 5 minut roboty a będzie wiedział. |
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2017, 22:06
Przywróciłem i tak samo.
Nie wiem tylko czy to przywrócenie było takie pełne bo choć radio się wyzerowało to navi pamięta wszystkie ustawienia. Ale tak dałem do fabryki i nic z tego. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 21-07-2017, 22:32
piciu1244, Mało, kto docenia fabryczną nawigację. |
Rok produkcji: 2010.
tomoman
Wysłany: 21-07-2017, 22:38
| piciu1244 napisał/a: | Przywróciłem i tak samo.
A Navi nie można osobno wyzerować? No szkoda, czyli wycieczka do serwisu. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-07-2017, 23:13
| ...tylko i wylacznie......info z autopsji |
IG: tokyo.dawid
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 26-07-2017, 20:03
| tyku napisał/a: | | Mało, kto docenia fabryczną nawigację. |
a co tu doceniać mapy zawsze stare ''trafica'' nie uświadczysz... jak na nawigację to bida... |
_________________  |
