[Cari 1.9DI-D] Gasnie przy 160km/h
m2u
Auto: Carisma 1.9 DID 2001r
Wysłany: 21-07-2017, 22:05   [Cari 1.9DI-D] Gasnie przy 160km/h
Mam dziwny problem z moja Carisma 1.9 Did wersja 102km, objawia sie on:
1. przy okolo 80-83km/h lekko trzesie na 4 i 5 biegu. Samochod odpala na dotyk, przyspiesza, do 80 jedzie plynnie bez zazutu, przy tych 80 lekko trzesie (czuc na kierownicy / fotelu) im bardziej rozgzany samochod tym bardziej. Ja - kierowca to czuje, kazdy inny kto wsiada za kierownice mowi ze nic nie ma.
2. Przy wyprzedzaniu na liczniku 130km/h, peal gazu w podlodze, czuc przyspieszanie, i w okolicach 160km/h gasnie silnik! Pojawia sie zolta ikonka "check engine". W locie wylanczam stacyjke, zapalam, dodaje gazu i bez problemu leci 200km/h nie duszac trzymajac pedal gazu w podlodze. Po przekreceniu kluczyka "check engine" znika, a samochod jedzie tak jakby problmu nigdy nie bylo.
Musze cos z tym zrobic bo kazdy manwer wyprzedzania na ekspresowce czy autostradzie robi sie bardzo niebezpieczny.
Na poczatku myslalem ze drgania pochadza z tarcz hamulcowych.
1.Wyważylem kola
2. zalozylem nowe tarcze
Zredukowalo to drgania ale nie wyeliminowalo.
Zmienilem filtr paliwa.
Wyczyscilem przepustnice i zawor EGR (nie wyjmowalem bo sie zapiekl ale chodzi lekko).
Koncza mi sie pomysly co by tu jeszcze sprawdzic?
Pompa paliwa?
Wtryski?
Pol os?
pompa wtryskowa?
Ostatnio zmieniony przez apg2312 21-07-2017, 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21-07-2017, 22:36
m2u napisał/a:
Pol os?
Dobry trop co do drgań.
apg2312
Wysłany: 21-07-2017, 22:56
m2u napisał/a:
Może zamiast wymieniać pół auta, to zaczniesz od diagnostyki ? Masz rocznik 2001, więc samemu sobie błędów za pomocą spinacza nie wymrugasz. Musisz znaleźć warsztat/osobę, która podłączy auto do komputera, i odczyta co to za błąd CE się wyświetlił.
Adam
m2u
Wysłany: 22-07-2017, 08:35
apg2312 napisał/a:
m2u napisał/a:
1. Podłączałem OBDII i nic nie wykazal, brat podlaczal jakis inny wynalazek warsztatowy to program znalazl blad: "brak sondy lambda" - ktorej w diesel-e rzeczywiscie nie ma.
Mechanik mi mowil ze jak jest blad "chwilowy" to nie pozostanie po nim sladu, chyba ze go zeskanujesz w locie.
2. Bylem u 2 mechanikow i z nimi tak jest ze jak odrazu nie widac padajacej czesci to kaza ci wymieniac jedna po drugiej z ukladu napedu, jak to nie pomoze to znaczy ze to jakis inny uklad. Chyba ze trafisz na takiego ktory w swojej karierze mial taki przypadek.
[ Dodano: 22-07-2017, 08:44 ]
Hugo napisał/a:
m2u napisał/a:
Pol os?
Tylko jak sprawdzic czy to rzeczywiscie to? Jedyne co mi przychodzi do glowy to zamienic z dobra / nowa polosia.
Bo wyjac i sprawdzic czujnikiem bicie? Czujnik pewnie nie pokaze wiekszej odchylki niz 0.05mm bo generalnie wszystko dziala tylko przy tych predkosciach 80 i 160 sa drgania.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-07-2017, 17:59
m2u napisał/a:
Dwumas też może tym sie objawiać -drgania
m2u napisał/a:
Musi byc zapisane w pamięci ecu nawet błąd pojawiający sie chwilowo i od tego musisz zacząć odczytać kod błędu ,przyczyn może być wiele wtryski , turbosprężarka itd
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 22-07-2017, 21:08
Dokładnie, najlepiej podmienić półoś na inną.
m2u
Wysłany: 23-07-2017, 22:50
[quote="milo"]
m2u napisał/a:
Ale spowoduje on wylaczenie silnika podczas przyspieszania? Gdyby tak bylo to podejzewam ze dwumas by sie poprostu zerwal, albo zaciol
Cos mi mowi ze to moze byc pompa wtryskiwacza, ewentualnie same wtryskiwacze sie zapychaja jak dostaja za duzo paliwa.
milo
Wysłany: 24-07-2017, 15:03
m2u napisał/a:
To odnośnie i wyłacznie drgań
m2u napisał/a:
Lub odwrotnie -brak paliwa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 24-07-2017, 15:14
Diesle Mitsubishi z przed 2004r. są dość wredne w diagnostyce i najlepiej podpinać je pod oryginalny interfejs w serwisie Mitsu. Błędy w pamięci są na pewno zapisane tylko ci elektrycy mieli za cienkie sprzęty do diagnostyki. Podpięcie w ASO to chyba około 150zł ale mimo to moim zdaniem warto sprawdzić co go boli a nie wymieniać na oślep różne podzespoły.
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 24-07-2017, 18:00
m2u napisał/a:
Podłączałem OBDII
To że ten OBD cokolwiek widział, to już sukces. Z tych bardziej popularnych to MUT 3 powie naprawdę dużo, ale pełna diagnostyka to faktycznie chyba tylko w ASO. Mnie to kosztowało 120 złociszy, i od razu krzycz o wydruk!.
m2u
Wysłany: 26-07-2017, 01:15
Dziekuje wszystkim za rady.
Sprobuje jeszcze "w locie" zlapac blad, moze wtedy OBDII cos pokaze, a jak nie to podjade do ASO i tam sprobuje.
Wysłany: 26-07-2017, 06:52
Nie pokaże bo to auto nie ma OBDII czy też EOBD które on obsługuje, dopiero 2005r by się dało tym sprawdzić.
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 06-08-2017, 18:27
Nie dostrzegam żadnego związku pomiędzy półosią, a gasnącym silnikiem. Co do drgań, to po pierwsze jeśli są odczuwalne od pewnej prędkości ( u Ciebie około 80 km/h ) to wraz ze wzrostem tej prędkości zjawisko powinności się nasilać, a jak dobrze zrozumiałem w tym przypadku tak nie jest. Po drugie półoś nie krzywi się tak po prostu z dnia na dzień jak np. tarcze hamulcowe. Skoro wcześniej drgań nie było i nie zaliczyłeś np. mocnego uderzenia w bok pojazdu na wysokości jego przedniej osi to nasuwa się przypuszczenie, że źródło drgań leży gdzie indziej. Poza tym ta oś musiałaby być mocno krzywa, żeby odczuć to na kierownicy. Miałem kiedyś krzywą półoś i nie dawała żadnych odczuwalnych objawów w pełnym zakresie prędkości samochodu, włącznie z maksymalną.
m2u
Wysłany: 10-08-2017, 14:59
misibiczi napisał/a:
Dzieki za informacje, no to szukam dalej.
[ Dodano: 10-08-2017, 15:01 ]
plecho1 napisał/a:
Szukalem na "lepszym sprzecie" i wywalilo mi blad P0032 obwod sterowania nagrzewaniem sondy lambda (HO2S)
Tyle ze ten model nie ma sady lambda?
