Zamknięty przez: Krzyzak
26-02-2024, 11:04
Nasza Niebieska Sigma
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 21-07-2017, 12:04   Nasza Niebieska Sigma
Cześć wszystkim !
Trochę przypadkiem (ale tylko trochę) trafiliśmy na taką niebieską Sigmę i po obejrzeniu zdjęć a potem w rzeczywistości postanowiliśmy ją przygarnąć - pomimo kilku wad... Z plusów - brak rdzy (poza kilkoma niewielkimi nalotami), dwuletnia sekwencja (działająca), silnik mocny i ciągnie.
Autko jest już przerejestrowane i wygląda sobie tak:
Wersja z manualem bez TCL - według mnie nawet dobrze bo mniej do psucia się :)
Do zrobienia jest trochę rzeczy - po pierwsze tylne hamulce - dwa dni temu nawet potrafiły się szczęki od ręcznego rozlecieć... auto już jest na podnośniku i wieczorem będzie wycena szkód.
Poza tym do tegulacji jest cięgiełka od lewarka skrzyni biegów bo nie "dobija" trzeciego biegu - nieraz potrafi zgrzytnąć, niby wskoczyć a potem lewarek odskakuje i jest luz. Ale jak się bieg wbije poprawnie to nie ma problemu. Już się nawet nauczyłem jak robić to bez zgrzytu (z 2 na 3 da się, ale z 4 na 3 już nie da się bezzgrzytowo heh).
Do wymiany jest także amortyzator z tyłu - juz namierzyłem gdzie je kupić na nornalne pieniądze ale "jesce sie wachom" :)
Poza tym zewnętrznie kilka wgniotek, trzeba założyć tylną owiewkę na klapę, podmalować niego zderzaki (zwłaszcza tylny) bo okrutnie styrany jest.
Do szybkiego zrobienia jest także klimatyzacja - nie wiem czemu ktoś zdemontował sprężarkę - dostałem w komplecie z autem nawet dwie ale trzeba poskładać...
Z rzeczy banalnych to nie działający klakson (ktoś włożyłkierownicę z Gala EA, niedługo zmienimy na oryginał), brak świateławaryjnych, fotel kierowcy też z EA - jak znajdę w odpowiednim kolorze to idzie do zmiany. Wariuje zamek centralny - po otwarciu cały czas otwiera i zamyka - tak co sekundę. Po kilku minutach jak się odpali auto cichnie ale ogólnie odłączyłem kabel od siłownika w drzwiach kierowcy i jest spokój - tyle, że trzeba zamykać kluczykiem a resztę drzwi z pilota heh.
Na zimnym silniku klepią też nieco zawory (a konkretnie to jeden lub dwa) - również trzeba ogarnąć sprawę..
Zauważyłem też, że zanim silnik się rozgrzeje to na benzynie ciężko na obroty wchodzi - może to wina silniczka krokowego ?
Będę pewnie pisał teraz więcej na forum bo pracę mam taką, że będzie możliwość :)
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 21-07-2017, 15:03
Gratulacje Wojtku nabytku, niech się zdrowo chowa :wink: .
Co do klimy to obstawiam, że skrobnie po kieszeni :? .
wojtas
Wysłany: 21-07-2017, 21:41
Ładna skarbonka :wink:
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 25-07-2017, 09:16
Bizi78 napisał/a:
Dzięki - pożyjemy zobaczymy - pod warunkiem, że się będzie spisywać :P
Bizi78 napisał/a:
Tego jeszcze nie wiem - ale liczę, że nie będzie dramatu. Tylko pasek do sprężarki muszę kupić bo nie mam - ale tutaj coś się wymyśli.
wojtas napisał/a:
Biorąc po uwagę rzeczy do zrobienia - to tak - ale nie będziemy robić Wojtku auta tak jak Ty - ma być sprawne technicznie i w miarę wyglądać. Na jakieś minimalne przewinienia ze strony Sigmy możemy przymknąć oko heh.
Dobra wiadomość jest taka - że poprzedni właściciel dorzucił kilka kartonów części - w tym jak się okazało kompletne tylne piasty wraz z tarczami itd. Tarcze zardzewiałe ale za to grubiutkie - spróbuję dzisiaj to rozmontować a jutro pewnie dam do przeszlifowania (60 zł od obu - chyba dobra cena, co ?).
Z rzeczy drobnych - kto mi powie jak wymontować siłownik zamka w drzwiach kierowcy ? Odkręciłem już wszystkie śrubki ale nie mogę sobie poradzić z tymi dźwigienkami - nie chcę też czegoś uszkodzić... Mam drugi siłownik to bym sobie zmienił i kolejna rzecz z głowy.
P.S. - czy w Diamante ta listwa idąca przez środek kokpitu była drewniana czy plastikowa ? w moim egzemplarzu jest plastik... Mam tylko te wkładki boczne drewniane (ale też dopiero trzeba by włożyć...)
Amortyzatory do tyłu też znalazłem - łącznie z wysyłką za jakieś 370 zł z Czech :) Ale te akurat poczekają jeszcze.
Wczoraj też chciałem sobie nieco pogrzebać w komputerze LPG, ale powstrzymały mnie problemy z połączeniem... Muszę sobie dorobić przejściówkę (interfejs na RS232 jużmam) i jazda. Ciekaw jestem jak jest to poustawiane bo przełącza się na gaz wyjątkowo szybko (w sumie dobrze bo mniej benzyny) ale bojęsię o wtryskiwacze, czy ich taki gaz nie uszkodzi...
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 25-07-2017, 10:31
Wojciech Bogacz napisał/a:
Dolicz jeszcze nowy osuszacz, skoro układ jest rozszczelniony :wink: .
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 25-07-2017, 11:09
Bizi78 napisał/a:
Owszem - to już mi znajomy od kliematyzacji powiedział. Będę starał się zrobić wszystko sam, sprężarkę chyba uda mi sięzałożyć :)
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 25-07-2017, 11:23
Lepiej by było jakby fachowcy przed podpięciem dobrze przepłukali układ z syfu coby kompresora szlak nie trafił.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 25-07-2017, 13:04
Bizi78 napisał/a:
Rozumiem - cóż - laikiem jestem - w takim razie oddam to pewnie do mojego mechanika jak tylko będzie miał chwilę...
Lancer 1,6 C66A
wojtas
Wysłany: 25-07-2017, 15:16
Już od kilku lat tak robię :) Brak wolnej gotówki nie pozwala na więcej ;)
Cięgna są zabezpieczone plastikowymi końcówkami, poniższe zdjęcie powinno Ci pomóc:
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 27-07-2017, 09:47
wojtas napisał/a:
Mnie to sięcoś widzi, że w obecnej Sigmie zrobimy co należy (czyt. hamulce i inne rzeczy psujące humor) i będziemy jeździć i trąbić. Aha - klakson jest nie podłączony... :rolleyes:
wojtas napisał/a:
Dzięki wojtas, - przyda się - zobaczymy co dzisiaj będę robił i czy do zamka się dobiorę.
Udało mi się jednak wczoraj "pozyskać" tylne tarczobębny - zapomniałem ich tylko zabrać bo pewnie by poszły do przetoczenia dzisiaj. Mam też drugi komplet zacisków - trzeba je sprawdzić, oczyścić i pomalować na jakiś sensowny kolor... żółty ? Czerwony ?
Lancer 1,6 C66A
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 27-07-2017, 13:07
Gratulacje, i jak to Wojtek napisał zadowolenia z włożonego trudu i finansów :)
VOLVO S80 T6 AWD
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 28-07-2017, 15:15
szuwar napisał/a:
Dziękuję - finansów może nie będe musiał wkładać (za wiele 8) ).
Pytanie techniczne moje Panie, Panowie i inne MitsuManiaki :twisted:
Rozsypał się ręczny w lewym tyle - co miało wylecieć wyleciało - reszta się troszkę zmieliła.
Po zdjęciu tarczy wygląda to tak:
Mam na szczęście z innego auta całąoś - udało mi się z niej pozyskać tarczobębny i wszystko to co sięwysypało i zmieliło.
Niestety koronka ABSu wygląda jakoś inaczej...
A może tak właśnie ma wyglądać ? Może to jest to samo ?
Największe pytanie - czy tamta stara do czegoś się nadaje - jeżeli nie to muszę piastę ściągać :( :( :(
Czujnik ABS też jest do wymiany jak widać.. z tego jednak co widzę, to też jakiś inny jest niż w moim aucie... jak w ogóle go wyciągnąć ?
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 28-07-2017, 20:27
Koronka ABS na górnych zdjęciach razem z czujnikiem ABS jest uszkodzona, powinno być tak jak na dolnych zdjęciach
wojtas
Wysłany: 28-07-2017, 21:11
Czujnik ABS raczej nie do wyciągnięcia, korozja zrobiła swoje. Powinieneś przełożyć tarcz kotwiczną razem z czujnikiem.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 28-07-2017, 21:38
robertdg napisał/a:
wojtas napisał/a:
Tak czułem niestety :cry: Trudno - trzeba przyjąć temat na klatę i już... Będę działał - ale przekładkę tarczy kotwicznej zlecę już chyba komu innemu. Tam przychodzi przecież linka od ręcznego a skoro wszystko jest zardzewiałe to pewnie bez walki się nie podda 8)
Lancer 1,6 C66A
