[EAxx] Modyfikacja / tuning układu hamulcowego |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0 EcoBoost 270KM
Wysłany: 26-07-2017, 15:18 [EAxx] Modyfikacja / tuning układu hamulcowego
Jak wiadomo seryjne hamulce w Galantach nie są najlepsze i warto je poprawić.
Z przodu już mam tarcze i zaciski hamulcowe z Outlandera 294mm ale chcę tez poprawić tył.
Podobno pasują zaciski i tarcze ze Space Wagona? Są większe i dodatkowo wentylowane. Czy ktoś może sprawdzał czy pasują do Galanta?? |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
| Ostatnio zmieniony przez MKV 27-07-2017, 15:59, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-07-2017, 18:38
MKV, widzę, że mojego tematu nie czytasz
Pasują P&P od Space Wagona z lat 1998-2004 (są identyczne jak w Galancie VR-4/Legnum). Oczywiście trzeba nawiercić tarczobębny na rozstaw 4x114,3 Do tego oczywiście wymiana zacisków i klocków ze Space Wagona, bo są większe niż Galantowe. Wężyki hamulcowe zostają z Gala.
Mechanizmy ręcznego również pasują z Gala. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24521 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-07-2017, 07:35
Też takie mam - pewnie jako pierwszy na forum bo od 2002 r. Tylko u mnie są z Galanta E88 więc tarcze miałem jeszcze na 4 śruby a od Wagona czy Pajero 2 trzeba tarcze przewiercać. Obecnie od E88 jest nie do kupienia, więc pozostaje opcja Hugo.
Zmiana nie jest kolosalna - przód z Outka (też mam) robi robotę. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 27-07-2017, 09:37
| Hugo napisał/a: | MKV, widzę, że mojego tematu nie czytasz
Dzięki za ingo. Temat trochę czytam jak i niektóre inne ale niestety nie wszystko i tak to wychodzi. Poza tym dobrze żeby na forum był i tym oddzielny temat
Ja jeszcze zamówiłem sobie przewody hamulcowe miękkie w stalowym oplocie. Sztywne wymieniłem chyba 2 lata temu na nowe. |
dreamstar
Auto: Galant V6
Wysłany: 27-07-2017, 10:13
| MKV, czy tarcze od outlandera można włożyć bez podmiany zwrotnic? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 27-07-2017, 10:58
MKV takie zaciski od Space Wagona leżą u mnie w garażu. Nie są moje, ale kolega chyba chce je sprzedać więc jakby co to PW.
Ja przymierzałem je do Outlandera - niestety nie pasują. |
FIESTA ST150 |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 27-07-2017, 12:24
| dreamstar napisał/a: | | MKV, czy tarcze od outlandera można włożyć bez podmiany zwrotnic? |
Zależy który rocznik masz Galanta. Zwrotnice muszą być z przedlifta z rozstawem 130mm
Oczywiście tarcze z Outlandera należy też nawiercić na 4x114,3 |
dreamstar
Auto: Galant V6
Wysłany: 27-07-2017, 13:37
| Ja mam po lifcie 2002 rok i rozstaw śrub 160mm. Do tej pory miałem zacisk jedno tłoczkowy i pomyślałem sobie, że jak założe zacisk dwutłoczkowy - wersje GDI bodajże takie miały - to hamulce się polepszą. A jak będzie to się okaże. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 27-07-2017, 13:49
| dreamstar napisał/a: | | Ja mam po lifcie 2002 rok i rozstaw śrub 160mm. Do tej pory miałem zacisk jedno tłoczkowy i pomyślałem sobie, że jak założe zacisk dwutłoczkowy - wersje GDI bodajże takie miały - to hamulce się polepszą. A jak będzie to się okaże. |
Ja mam 2001r więc tak samo jak ja musisz kupić zwrotnice z przedlifta z rozstawem śrub 130mm (koszt okł 150zł za obie) koniecznie szukaj ich z przewodami. Do tego zaciski dwutłoczkowe z Outlandera II (podobno pasują też zaciski i tarcze z ASX - są 2mm grubsze ale ja mam z Outlandera) |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 27-07-2017, 14:01
Panowie!
Są jeszcze inne opcje:
Pod rozstaw 129mm:
- zaciski z Carismy polift - 1 tłoczek, tarcza 281x24mm
- zaciski z Outlandera - 2 tłoczki, tarcza 294x24mm
- zaciski z ASXa - 1 tłoczek, tarcza 296x26mm
- prawdopodobnie jeszcze: zaciski z Dodga Calibra SRT - 2 tłoczki, tarcza 340x28mm - tutaj wymagane felgi 18" (nie wszystkie), a najlepiej 19"
Pod rozstaw 159mm:
- zaciski z Grandisa - 2 tłoczki, tarcza 290x26mm
- Brembo z EVO (ale to już inna bajka ) |
FIESTA ST150 |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 27-07-2017, 14:12
| Fragu napisał/a: | Panowie!
Pod rozstaw 129mm:
Pod rozstaw 159mm:
Warto wiedzieć
Masz również taką listę co pasuje na tył? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 27-07-2017, 14:21
Niestety z tylem jest gorzej...tzn w wiekszosci mpdeli nie ma jakis wyraznie lepszych hamulcow na tej osi.
Na tę chwilę sprawdzone sa tylko zaciski ze Space Wagona i Galanta e88.
Z evo to juz trzeba kombinowac, z Outlandera II/Asx nie podejda na rozstaw montażowy.
Moze ktis ma wiedze odnośnie zacisków tyl z 3000gt ? |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 27-07-2017, 22:09
| MKV napisał/a: | | Do tego zaciski dwutłoczkowe z Outlandera II | Outlander I i II generacji mają identyczne hamulce z przodu, więc nie trzeba skupiać się tylko na II generacji |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-08-2017, 21:33
| mati_z napisał/a: | | Po lifcie były dwutłoczkowe | A tarcze pewnie te same?
P.S. Ładny ten zacisk dwutłoczkowy |
