[II 2.2 DID] Dziwne dzwieki (chyba lozysko) - silnik HDI 2.2 |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 11-08-2017, 10:19 [II 2.2 DID] Dziwne dzwieki (chyba lozysko) - silnik HDI 2.2
element na zdjeciu od gory po starcie silnika wydaje dziwne dzwieki :
Co to jest takiego ? Da sie naprawic lozysko czy lepiej od razu wymienc calosc ?
Dzieki z gory.
Pozdrowka
Adam |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-08-2017, 10:27
| koniu12 napisał/a: | | Co to jest takiego ? |
Pompa wspomagania. |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 11-08-2017, 10:42
| Dzieki, wspomaganie dziala bez problemu. Da sie wymienic samo lozysko, czy jest to caly element ? |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 11-08-2017, 11:08
A podane smartowanie ATF DEXRON III / DEXRON II jak sie odbywa ? Trzeba elemen rozebrac ? Plywa to w tym oleju czy jak mam to zrozumie ?
Dzieki z pomoc !!! |
apg2312
Wysłany: 11-08-2017, 11:20
| koniu12 napisał/a: | | Da sie naprawic lozysko czy lepiej od razu wymienc calosc ? |
Da się naprawić/zregenerować
dolnosląskie
można także wymienić na nową, ale koszt nowej pompy w ASO może być kosmiczny. |
_________________ Adam
