[II 2.2 DID] Dziwne dzwieki (chyba lozysko) - silnik HDI 2.2
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 11-08-2017, 10:19   [II 2.2 DID] Dziwne dzwieki (chyba lozysko) - silnik HDI 2.2
element na zdjeciu od gory po starcie silnika wydaje dziwne dzwieki :
Co to jest takiego ? Da sie naprawic lozysko czy lepiej od razu wymienc calosc ?
Dzieki z gory.
Pozdrowka
Adam
Wysłany: 11-08-2017, 10:27
koniu12 napisał/a:
Pompa wspomagania.
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 11-08-2017, 10:42
Dzieki, wspomaganie dziala bez problemu. Da sie wymienic samo lozysko, czy jest to caly element ?
Wysłany: 11-08-2017, 11:01
Z tego co widzę w manualu to tam nie ma żadnego łożyska :? .
http://mmc-manuals.ru/man...5810AG00ENG.pdf
Choć mogę sie mylić.
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 11-08-2017, 11:08
A podane smartowanie ATF DEXRON III / DEXRON II jak sie odbywa ? Trzeba elemen rozebrac ? Plywa to w tym oleju czy jak mam to zrozumie ?
Dzieki z pomoc !!!
apg2312
Wysłany: 11-08-2017, 11:20
koniu12 napisał/a:
Da się naprawić/zregenerować
dolnosląskie
można także wymienić na nową, ale koszt nowej pompy w ASO może być kosmiczny.
Adam
