[Cari 1.6] Słaby hamulec roboczy tył |
tom55555ek
Auto: Carisma 1.6 1997
Wysłany: 12-08-2017, 15:53 [Cari 1.6] Słaby hamulec roboczy tył
| Hej miśki, potrzebuję pomocy dosyć pilnej. Na przeglądzie dowiedziałem się, że mam za słabe tylne hamulce, przy czym ręczny był 2x mocniejszy od roboczego... Wymieniłem szczęki, cylinderki i bębny które miały po 7 lat, wszystko odpowietrzone i wyregulowane. I nadal na rolkach wychodzi,że tylny roboczy osiąga max 1KN, ręczny jest idealny i przednie hamulce także idealne... Przewody hamulcowe wymianiałem 2 lata temu na miedziane więc są w porządku. Czy to pompa hamulcowa siada? Jaki może być koszt naprawy w serwisie (widzę że zestawy regeneracyjne to max 50zł) i czy może sam sobie poradzę? Słyszałem, że regenerując pompę hamulcową, trzeba odpowietrzyć również ABS i podobno bardzo dużo z tym pierdzielenia? |
Wysłany: 12-08-2017, 16:34
| To raczej wina pompy ABS, brejdak miał podobny problem w Carismie tylko z jednym tylnym kołem i pomogła wymiana pompy ABS. |
tom55555ek
Wysłany: 12-08-2017, 19:22
Kurczę, jak tak patrzę to nie widzę by do pompy ABS były jakieś zestawy regeneracyjne, więc chyba się tego nie naprawia tylko trzeba kupić? Martwię się, żeby mnie koszta naprawy nie przerosły, już i tak budżet przeznaczony na konserwacje podwozia w tym roku w połowie się rozmył :/ |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-08-2017, 19:40
| Jak odpowietrzałeś ? na zapłonie ? moze nie masz dobrze odpowietrzonego układu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tom55555ek
Wysłany: 12-08-2017, 19:56
| Odpowietrzałem tak jak zawsze, na odpalonym silniku, i przód hamuje bardzo dobrze, tylko tył roboczy dupowato, jutro mogę jeszcze raz odpowietrzyć ale nie sądzę by to pomogło :/ |
milo
Wysłany: 12-08-2017, 20:39
Zaciągnij ręczny i odpowietrz
Ostatnio w motocyklu nie mogłem odpowietrzyc zacisku dopiero po poluzowaniu przewodu przy pompie poszło powietrze i hamulce ok |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-08-2017, 21:11
| A jak zmieniałeś cylinderki z tyłu to zatykałeś jakoś przewody czy płyn całkiem uciekł z układu? Jeśli całkiem uciekł to możliwe, że jeszcze jest powietrze. Ale jak hamulce przed naprawa i po naprawie działały i działają podobnie i jeśli nie pierwszy raz w życiu odpowietrzałeś hamulce to raczej będziesz zmieniał pompę. Brat kupił chyba za 100zł z jeżdżącego do końca auta, jak taka pompa poleży niezabezpieczona odpowiednio to też mogą być z nią problemy. |
tom55555ek
Wysłany: 12-08-2017, 23:22
Jeszcze kwestia taka, że widzę w manualu Proportioning valve co by oznaczało korektor siły hamowania, czy ktoś spotkał się z tym w carismach czy to w ogóle istnieje?
[ Dodano: 13-08-2017, 00:25 ]
| plecho1 napisał/a: | | A jak zmieniałeś cylinderki z tyłu to zatykałeś jakoś przewody czy płyn całkiem uciekł z układu? Jeśli całkiem uciekł to możliwe, że jeszcze jest powietrze. Ale jak hamulce przed naprawa i po naprawie działały i działają podobnie i jeśli nie pierwszy raz w życiu odpowietrzałeś hamulce to raczej będziesz zmieniał pompę. Brat kupił chyba za 100zł z jeżdżącego do końca auta, jak taka pompa poleży niezabezpieczona odpowiednio to też mogą być z nią problemy. |
Podczas zmieniania cylinderków z przewodów wyciekło łącznie max jedna łyżeczka płynu hamulcowego, do tego odpowietrzałem nie pierwszy raz hamulce, więc nie podejrzewałbym powietrza, bo tył przed wymianą już beznadziejnie hamował |
apg2312
Wysłany: 12-08-2017, 23:30
| A wymieniłeś przy okazji cały płyn hamulcowy ? Czy tylko uzupełniłeś wyciek i odpowietrzyłeś ? |
_________________ Adam
tom55555ek
Wysłany: 12-08-2017, 23:45
Uzupełniłem płyn, nie widziałem sensu by wymieniać.
Podpinam, może przyszłościowo komuś isę jeszcze przyda:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=93618
[ Dodano: 13-08-2017, 00:47 ]
Aha i jeszcze jedna myślę ważna rzecz!!
Na rolkach za pierwszym razem gdy wciskałem hamulec to zrobił się twardy jak skała i nijak nie mogłem go mocniej wcisnąć!! Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło O_o |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-08-2017, 11:46
| tom55555ek napisał/a: | | Na rolkach za pierwszym razem gdy wciskałem hamulec to zrobił się twardy jak skała | Brak wspomagania hamulców (serwo nie działa). |
tom55555ek
Wysłany: 13-08-2017, 13:51
| Hugo napisał/a: | | tom55555ek napisał/a: | | Na rolkach za pierwszym razem gdy wciskałem hamulec to zrobił się twardy jak skała | Brak wspomagania hamulców (serwo nie działa). |
Myślisz? Było to tylko za pierwszym naciśnięcie, później przy paru następnych próbach normalnie działał, a czy to na postoju czy w drodze hamulec działa jak zawsze. |
Wysłany: 13-08-2017, 17:33
| Jeśli podczas hamowania koła przednie da się zblokować i wywołać tym samym zadziałanie systemu ABS to raczej serwo też działa bo w innym przypadku kół byś nie zablokował. Wiem, ze bronisz się przed tą wymianą ale chyba raczej na tym się skończy. |
milo
Wysłany: 13-08-2017, 17:38
| Hugo napisał/a: | | Brak wspomagania hamulców (serwo nie działa). |
Gdyby serwo nie działało również przednie hamulce słabe by były
Płyn wymienia się przenajmniej co 2 lata tylko kto to robi potem sa problemy płyn hamulcowy jest higroskopijny pobiera z powietrza wilgoć ,więc na poczatek zmień cały płyn w układzie
Warto przyjrzeć sie korektowi hamowania tłoczki mogą sie przycinać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
