Lusterko fotochromatyczne
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Wysłany: 16-01-2017, 13:30   Lusterko fotochromatyczne
Koleżanki, Koledzy,
Jak to w używanym samochodzie, po zakupie co chwila odkrywa się coś, co nie działa.
Nie działa lusterko wewnętrzne. Nie świeci się żadna dioda, światła z tyłu oślepiają.
Macie pomysł od czego zacząć sprawdzanie? Jest na to jakiś oddzielny bezpiecznik?
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 16-01-2017, 14:34
Raczej samo podłączenie lusterka albo lusterko- wszystkie czujnik masz w lusterku.
http://faq.out-club.ru/do...00092104ENG.HTM
Połączenia wiązki - schemat na dole
http://faq.out-club.ru/do...0000090sENG.HTM
Czyli jak jest napięcie i wszystkie inne rzeczy działają to lusterko powinno tez.
Jedyne co jest poza obudową to podłączenie do kontrolki wstecznego - wrzucenie wstecznego wyłącza lusterko przy cofaniu ale zielona dioda i tak się chyba świeci.
Ma82
Wysłany: 17-01-2017, 14:54
Dzięki za radę!
Napięcie na kostce jest - na jednym przewodzie po przekręceniu kluczyka, na drugim po wrzuceniu wstecznego.
Więc chyba czeka mnie zakup lusterka. A może spróbuję jeszcze to jakoś rozebrać...
jepm
jepm
Wysłany: 17-08-2017, 13:58
Udało Ci sie naprawic to lusterko ?
Ma82
Wysłany: 17-08-2017, 14:14
jepm napisał/a:
Wiesz co, taka głupia sprawa... Kupiłem drugie lusterko i... też nie działało.
A prawda jest taka, że żadna lampka w nich się nie świeci. Więc wcześniej oślepiało, bo może coś nie stykało. Po przeczyszczeniu kostki, działa i jedno i drugie :)
jepm
jepm
Wysłany: 17-08-2017, 14:29
Jak zalezy Ci na lampce (tej zielonej w lusterku) to spróbuj takiego myku -choc brzmi absurdalnie to wziete z serwisowki.
http://faq.out-club.ru/do...10005800ENG.HTM
Wygrzebane przez przypadek jak szukałem czegos zupełnie innego :D
