Lusterko fotochromatyczne |
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2016 Posty: 58 Skąd: Legionowo
Wysłany: 16-01-2017, 13:30 Lusterko fotochromatyczne
Koleżanki, Koledzy,
Jak to w używanym samochodzie, po zakupie co chwila odkrywa się coś, co nie działa.
Nie działa lusterko wewnętrzne. Nie świeci się żadna dioda, światła z tyłu oślepiają.
Macie pomysł od czego zacząć sprawdzanie? Jest na to jakiś oddzielny bezpiecznik? |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 16-01-2017, 14:34
Raczej samo podłączenie lusterka albo lusterko- wszystkie czujnik masz w lusterku.
http://faq.out-club.ru/do...00092104ENG.HTM
Połączenia wiązki - schemat na dole
http://faq.out-club.ru/do...0000090sENG.HTM
Czyli jak jest napięcie i wszystkie inne rzeczy działają to lusterko powinno tez.
Jedyne co jest poza obudową to podłączenie do kontrolki wstecznego - wrzucenie wstecznego wyłącza lusterko przy cofaniu ale zielona dioda i tak się chyba świeci. |
Ma82
Wysłany: 17-01-2017, 14:54
Dzięki za radę!
Napięcie na kostce jest - na jednym przewodzie po przekręceniu kluczyka, na drugim po wrzuceniu wstecznego.
Więc chyba czeka mnie zakup lusterka. A może spróbuję jeszcze to jakoś rozebrać... |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 17-08-2017, 14:58
| Udało Ci sie naprawic to lusterko ? |
Ma82
Wysłany: 17-08-2017, 15:14
| jepm napisał/a: | | Udało Ci sie naprawic to lusterko ? |
Wiesz co, taka głupia sprawa... Kupiłem drugie lusterko i... też nie działało.
A prawda jest taka, że żadna lampka w nich się nie świeci. Więc wcześniej oślepiało, bo może coś nie stykało. Po przeczyszczeniu kostki, działa i jedno i drugie |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 17-08-2017, 15:29
Jak zalezy Ci na lampce (tej zielonej w lusterku) to spróbuj takiego myku -choc brzmi absurdalnie to wziete z serwisowki.
http://faq.out-club.ru/do...10005800ENG.HTM
Wygrzebane przez przypadek jak szukałem czegos zupełnie innego |
