| [Cari 1.8 GDI] PO przeczyszczeniu przepustnicy zapala sie ch |
      | Autor | Wiadomość |
      | PiotrekBstk   Nowy Forumowicz
 Auto: carisma 1.8 GDI
               |  Wysłany: 18-08-2017, 16:55   [Cari 1.8 GDI] PO przeczyszczeniu przepustnicy zapala sie ch |
               | Witam jesli temat istnieje to z gory przepraszam,mam nastepujacy problem mianowicie dzis postanowilem wyczyscic przepustnice po wszystkim odpalilem silnik i po 30 sekundach zapalila sie kontrolka check w trakcie jazdy zaczela sie palic caly czas a samochod jakby przeszedl w tryb awaryjny jechal max 80 na godzine a na wolnych obrotach gasl,czy moze mi ktos poradzic co mam zrobic z tym problemem?z gory dzieki |  |
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 18-08-2017, 17:25 |
               |  	  | PiotrekBstk napisał/a: |  	  | co mam zrobic z tym problemem? |
 Sprawdzić, co to za błąd CE wyskoczył.
 Bez tego to zgadywanka, a są wakacje, i forumowa wróżka jest na urlopie.
 Jaki masz rocznik auta ?
				| _________________ Adam
               |  Wysłany: 18-08-2017, 17:37 |
               | rocznik 98 a czy to nie bedzie przypadkiem wina czujnika polozenia przepustnicy bo go odpinałem,niewiem czy dobrze pamietam ale zdaje sie ze powinienem tez zrobic nauke obrotow po czyszczeniu zgadza sie?dodam ze przed czyszczeniem wszystko było ok 	  | apg2312 napisał/a: |  	  |  	  | PiotrekBstk napisał/a: |  	  | co mam zrobic z tym problemem? |
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 18-08-2017, 18:06 |
               | ok tak zrobie i jeszcze jedno czy przy nauce obrotow i nie dzialajacej klimie mam pominac punkt 6?czy wlaczyc tylko sama dmuchawe? |  |
      | benton66   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
               |  Wysłany: 19-08-2017, 20:23 |
               | Nauka obrotów nic Ci nie pomoże kolego , na tym etapie. Pokręciłeś czujnikiem położenia przepustnicy, czyli teraz trzeba go ustawić , najlepiej za pomocą evoscana. Jak jeszcze dodatkowo pokręciłeś śrubką , która jest w przepustnicy, to nawet evoscan za wiele nie pomoże... |  |
               |    Wysłany: 19-08-2017, 21:46 |
               | juz jest ok,jednak nauka obrotow pomogla i obyło sie bez wiekszych problemow 	  | benton66 napisał/a: |  	  | Nauka obrotów nic Ci nie pomoże kolego , na tym etapie. Pokręciłeś czujnikiem położenia przepustnicy, czyli teraz trzeba go ustawić , najlepiej za pomocą evoscana. Jak jeszcze dodatkowo pokręciłeś śrubką , która jest w przepustnicy, to nawet evoscan za wiele nie pomoże... |
