[Cari 1.8 GDI] PO przeczyszczeniu przepustnicy zapala sie ch |
PiotrekBstk
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 18-08-2017, 17:55 [Cari 1.8 GDI] PO przeczyszczeniu przepustnicy zapala sie ch
Witam jesli temat istnieje to z gory przepraszam,mam nastepujacy problem mianowicie dzis postanowilem wyczyscic przepustnice po wszystkim odpalilem silnik i po 30 sekundach zapalila sie kontrolka check w trakcie jazdy zaczela sie palic caly czas a samochod jakby przeszedl w tryb awaryjny jechal max 80 na godzine a na wolnych obrotach gasl,czy moze mi ktos poradzic co mam zrobic z tym problemem?z gory dzieki |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 18-08-2017, 18:25
PiotrekBstk napisał/a: | co mam zrobic z tym problemem? |
Sprawdzić, co to za błąd CE wyskoczył.
Bez tego to zgadywanka, a są wakacje, i forumowa wróżka jest na urlopie.
Jaki masz rocznik auta ? |
_________________ Adam
PiotrekBstk
Wysłany: 18-08-2017, 18:37
apg2312 napisał/a: | PiotrekBstk napisał/a: | co mam zrobic z tym problemem? |
Jaki masz rocznik auta ? | rocznik 98 a czy to nie bedzie przypadkiem wina czujnika polozenia przepustnicy bo go odpinałem,niewiem czy dobrze pamietam ale zdaje sie ze powinienem tez zrobic nauke obrotow po czyszczeniu zgadza sie?dodam ze przed czyszczeniem wszystko było ok |
apg2312
PiotrekBstk
Wysłany: 18-08-2017, 19:06
ok tak zrobie i jeszcze jedno czy przy nauce obrotow i nie dzialajacej klimie mam pominac punkt 6?czy wlaczyc tylko sama dmuchawe? |
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 19-08-2017, 21:23
Nauka obrotów nic Ci nie pomoże kolego , na tym etapie. Pokręciłeś czujnikiem położenia przepustnicy, czyli teraz trzeba go ustawić , najlepiej za pomocą evoscana. Jak jeszcze dodatkowo pokręciłeś śrubką , która jest w przepustnicy, to nawet evoscan za wiele nie pomoże... |
PiotrekBstk
Wysłany: 19-08-2017, 22:46
benton66 napisał/a: | Nauka obrotów nic Ci nie pomoże kolego , na tym etapie. Pokręciłeś czujnikiem położenia przepustnicy, czyli teraz trzeba go ustawić , najlepiej za pomocą evoscana. Jak jeszcze dodatkowo pokręciłeś śrubką , która jest w przepustnicy, to nawet evoscan za wiele nie pomoże... | juz jest ok,jednak nauka obrotow pomogla i obyło sie bez wiekszych problemow |
