Zaciski hamulcowe - stuki |
Wysłany: 09-04-2017, 18:41
| skoti35 napisał/a: | | ,trzeba sprawdzić po nr vin.Nie pozostaje nic innego jak rozebrać i zobaczyć jak jest u mnie. | Nic nie musisz rozbierać, ani sprawdzać po nr VIN, bo | Aleksander1965 napisał/a: | | górna jest z gumka a dolna gładka... |
Na potwierdzenie oryginalne prowadnice i tak samo zaciski obok miejsc wkręcania prowadnic są oznaczone literami "G" i "L", co mówi samo za siebie, ze obie są inne. |
skoti35
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 09-04-2017, 20:38
| Hugo napisał/a: | | skoti35 napisał/a: | | ,trzeba sprawdzić po nr vin.Nie pozostaje nic innego jak rozebrać i zobaczyć jak jest u mnie. | Nic nie musisz rozbierać, ani sprawdzać po nr VIN, bo | Aleksander1965 napisał/a: | | górna jest z gumka a dolna gładka... |
Dzięki wielkie za wyjaśnienie |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21106 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-04-2017, 20:45
| Aleksander1965 napisał/a: | | Tak jak Hugo pisze górna jest z gumka a dolna gładka... |
W autach (produkcja koniec 2008r.) chyba kazano zamienić te prowadnice miejscami.
Tutaj info z ASA.
Wysłany: 09-04-2017, 21:01
| Bizi78 napisał/a: | W autach (produkcja koniec 2008r.) chyba kazano zamienić te prowadnice miejscami.
Tutaj info z ASA. | No i to jest ciekawe, bo rzeczywiście najczęściej te prowadnice są wkręcone właśnie odwrotnie, czyli prowadnica z oznaczeniem "G" na dole' a "L" u góry. Ciekawe jakie to miało znaczenie... |
skoti35
Wysłany: 09-04-2017, 21:44
Mój jest z grudnia 2008r,więc znów jest zagadka .Jutro jak będę miał chwilę to zobaczę jak jest u mnie.Dzisiaj patzryłem i górna prowadnica jest z gumką,z dwóch stron tak samo. |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 19-08-2017, 04:18
| tak jest. w nowszych instrukcja każe zakładać gumkami do dołu. ja wymieniałem prowadnice bo też zaciski się telepały na bruku. po wymianie (i przełożeniu gumką w dół przy okazje) cisza, |
Patrik
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-05-2018, 21:56
| ozon80 napisał/a: | Niestety nie uporałem się z tym - ba - jarzma nawet wymieniłem. Przywykłem do stuków. |
Sorry za wykopaliska ale może się to komuś przyda:
1. mechanik powiedział że to taka uroda i trzeba się przyzwyczaić i głośniej dawać radio
2. Drugi mechanik oświadczył że trzeba wymienić prowadnice zacisków - wymieniłem i bez zmian
3. Nastepny sugerował wymianę całego zblocza
No więc sam popukałem w zacisk i ponieważ stwierdziłem, że to uderza klocek ponieważ rusza się w sprężynce, wykonałem z cieniutkiej blaszki (puszka po ananasach - koszt 0zł) pod każdy klocek podkładkę w kształcie u żeby nie wypadła.
Jak na razie cicho jak makiem zasiał. |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 15-05-2018, 06:53
u mnie z tyłu jak jechałem dobiegały metaliczne stuki, pewny byłem że to coś w zawieszeniu, ale jak ruszałem na boki zaciski hamulcowe to latały na boki w poziomie, jak się okazało były to prowadnice - teraz nastała cisza |
Jarcev
Forumowicz Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Wysłany: 03-11-2018, 14:32
| Ma może któryś z kolegów wymiary tych prowadnic? kupiłem jedne były dłuższe nic w zacisku, po vin teraz przyszły krótsze i zastanawiam sie jakie powinny być. Po przeczytaniu tematu zastanawiam sie teraz gdzie założyć prowadnice z gumką góa/dół |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=zczgh2hM_KE
raptor
Auto: Outlander II 2008 2.2 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sty 2016 Posty: 82 Skąd: się biorą dzieci ?
Wysłany: 03-11-2018, 16:50
| Jarcev napisał/a: | | Ma może któryś z kolegów wymiary tych prowadnic? kupiłem jedne były dłuższe nic w zacisku, po vin teraz przyszły krótsze i zastanawiam sie jakie powinny być. Po przeczytaniu tematu zastanawiam sie teraz gdzie założyć prowadnice z gumką góa/dół |
65zł kosztują jarzma z prowadnicami, szkoda oszczędzać i pasuje jak ulał, u siebie założyłem NTY tydzień temu. |
Siwy21
Auto: Outlander II 2.4 CVT
Dołączył: 17 Sie 2018 Posty: 37 Skąd: Ostrów Mazowiecka
Wysłany: 05-11-2018, 18:58
Podepnę się pod temat i zapytam o skrzypienie hamulców - podczas zatrzymania i ponownie odpuszczenia pedału hamulca jest dziwny dźwięk, skrzypienie. Czy to normalne w tych autach? A może to właśnie te stuki zacisków, o których jest temat? Jednak ja słyszę skrzypienie nie stuki. Przyczyny szukać w samych zaciskach i jarzmach z prowadnicami czy to coś innego?
Dźwięk podobny jak w linku: https://www.youtube.com/watch?v=rTrdvRAAt9I |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-11-2018, 20:26
Mój też tak skrzypi Siwy |
