[EA2A/W 2.0] Czas do setki - 12 sekund
Misiu213
Auto: Galant 2.0 SE '98
Wysłany: 19-08-2017, 15:24   [EA2A/W 2.0] Czas do setki - 12 sekund
Ostatnio sprawdzałem czas od 0-100km/h moim Galantem z '98 roku i jestem zawiedziony. Z fabrycznego 9,7 zrobiło się 12. Szukam od dłuższego czasu co można wymienić/ulepszyć w samochodzie, żeby znowu jeździł. Co mam aktualnie zrobione?
Świece Denso
Tłumik środkowy zamiennik oryginalnego (stary pordzewiał)
Tłumik końcowy Ulter
Olej 0W40 Castrol
Lambda za katalizatorem Denso
Wyczyszczona przepustnica
Reduktor od gazu nowy
Zaślepiony EGR
Nowe filtry oleju, gazu, powietrza
Co powinnienem zrobić dalej? Auto jakoś specjalnie się nie zbiera, szczegòlnie na dwòjce na obrotach 1500-2500 zamula. Mam LPG, ale na benzynie jeździ tak samo.
Yatsu~eku
Wysłany: 19-08-2017, 15:41
Ciśnienia w cylindrach sprawdź.
szwagierr
Auto: Galant
Misiu213 napisał/a:
Czego się spodziewałeś, że z czasem i przebiegiem czas do setki będzie malał?
Misiu213 napisał/a:
Zacznij od wizyty na hamowni i sprawdzenia ile zostało z fabrycznych 136KM.
Misiu213 napisał/a:
To nie diesel. Ten silnik lubi się szybko kręcić i jeśli chcesz dynamicznie przyspieszać, to powinieneś używać górnej połowy obrotomierza.
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 20-08-2017, 18:37
2.0 zaczyna 'żyć" powyżej 4 tys obr.przy 2 tys obr objedzie Cie każdy leszcz w cinkłocento.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 20-08-2017, 18:47   RE
słuchaj, to jest 20-letnie auto... zależy Ci na czasach, wyścigach na 1/4 mili...? Sprzedaj Gala, kup Suprę...
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 20-08-2017, 20:44
Tomasz87 napisał/a:
wspaniały pomysł, i cena porywnywalna.....
niema to jak dobra porada :D
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 20-08-2017, 22:07
A kręciłeś go do 6 tys ?
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Auto: Laguna 3
Wysłany: 20-08-2017, 22:47
Masz czystą benzynę czy może z LPG?
Misiu213
Wysłany: 21-08-2017, 08:19
Mam zamontowaną instalacje LPG. Jeżdżac na LPG nie ubywa benzyny. Tyle wiem.
Morfi napisał/a:
Tak, wynik na drugim biegu. Powinnienem inaczej mierzyć?
Jeśli sprężanie będzie kiepskie - powinnienem zrobić regeneracje głowicy? Jak myślicie, warto?
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 21-08-2017, 09:21
Misiu213 napisał/a:
Nie. Oczekiwanie od 20-letniego auta fabrycznych osiągów jest irracjonalne.
Misiu213
Wysłany: 21-08-2017, 09:53
szwagierr napisał/a:
Nic nie robiąc osiągi nie wròcą. Nie chce tuningować auta, bo Galant akurat tu nie zabłyśnie. Nie chce też 9,7s. Chce żeby choć troche sie poprawiło.
Wole wydać 500 czy 1000zł na zrobienie konkretnej czynności, ktòra coś da i autko odżyje, niż pojechać na hamownie dać stòwe tu, tam, i dowiedzieć się, że mam 110 kucy.
Stąd pytanie czy warto zregenerować głowice czy podejmować się czegoś innego?
Yatsu~eku
Wysłany: 21-08-2017, 11:29
Kompleksowy remont głowicy może kosztować ok. 1000 zł... Do tego trzeba sprawdzić gładzie cylindrów,pierścienie. Na ogół normalną rzeczą jest,że przy remoncie góry trzeba zrobić również dół silnika.
Remont tego silnika nie jest opłacalny. Nie wyciśniesz z niego nic sensownego,chyba że dołożysz dmuchawkę :wink:
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 21-08-2017, 14:11
Zmień auto na takie z silnikiem 2,5V6. Najszybsze i chyba jednak najtańsze. A na pewno najskuteczniejsze.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-08-2017, 17:38
Może najpierw pojeździj na samej benzynie tak z 30 - 50 km i znów przetestuj przyspieszenie. Możliwe, że instalacja niedomaga lub jest źle wyregulowana co powoduje, że na gazie osiągi są niższe a to powoduje rozjeżdżanie się adaptacji w sterowniku benzynowym przez co i na benzynie jest gorzej.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 21-08-2017, 17:54
Poza aspektem technicznym, jesteś pewien, że Twój start nie ucina tych 2 sekund? Bo start to w sumie najważniejsza część przy przyspieszaniu
