[EA2A/W 2.0] Czas do setki - 12 sekund |
Misiu213
Auto: Galant 2.0 SE '98
Wysłany: 19-08-2017, 14:24 [EA2A/W 2.0] Czas do setki - 12 sekund
Ostatnio sprawdzałem czas od 0-100km/h moim Galantem z '98 roku i jestem zawiedziony. Z fabrycznego 9,7 zrobiło się 12. Szukam od dłuższego czasu co można wymienić/ulepszyć w samochodzie, żeby znowu jeździł. Co mam aktualnie zrobione?
Świece Denso
Tłumik środkowy zamiennik oryginalnego (stary pordzewiał)
Tłumik końcowy Ulter
Olej 0W40 Castrol
Lambda za katalizatorem Denso
Wyczyszczona przepustnica
Reduktor od gazu nowy
Zaślepiony EGR
Nowe filtry oleju, gazu, powietrza
Co powinnienem zrobić dalej? Auto jakoś specjalnie się nie zbiera, szczegòlnie na dwòjce na obrotach 1500-2500 zamula. Mam LPG, ale na benzynie jeździ tak samo. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11375 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-08-2017, 14:41
| Ciśnienia w cylindrach sprawdź. |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
| Misiu213 napisał/a: | | Ostatnio sprawdzałem czas od 0-100km/h moim Galantem z '98 roku i jestem zawiedziony. Z fabrycznego 9,7 zrobiło się 12 |
Czego się spodziewałeś, że z czasem i przebiegiem czas do setki będzie malał? | Misiu213 napisał/a: | | Szukam od dłuższego czasu co można wymienić/ulepszyć w samochodzie, żeby znowu jeździł. |
Zacznij od wizyty na hamowni i sprawdzenia ile zostało z fabrycznych 136KM.
| Misiu213 napisał/a: | | Auto jakoś specjalnie się nie zbiera, szczegòlnie na dwòjce na obrotach 1500-2500 zamula. |
To nie diesel. Ten silnik lubi się szybko kręcić i jeśli chcesz dynamicznie przyspieszać, to powinieneś używać górnej połowy obrotomierza. |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 20-08-2017, 17:37
| 2.0 zaczyna 'żyć" powyżej 4 tys obr.przy 2 tys obr objedzie Cie każdy leszcz w cinkłocento. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 20-08-2017, 17:47 RE
| słuchaj, to jest 20-letnie auto... zależy Ci na czasach, wyścigach na 1/4 mili...? Sprzedaj Gala, kup Suprę... |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 20-08-2017, 21:07
| A kręciłeś go do 6 tys ? |
Mark Twain |
Wysłany: 20-08-2017, 21:47
| Masz czystą benzynę czy może z LPG? |
Misiu213
Wysłany: 21-08-2017, 07:19
| Cytat: | | Masz czystą benzynę czy może z LPG? |
Mam zamontowaną instalacje LPG. Jeżdżac na LPG nie ubywa benzyny. Tyle wiem.
| Morfi napisał/a: | | A kręciłeś go do 6 tys ? |
Tak, wynik na drugim biegu. Powinnienem inaczej mierzyć?
Jeśli sprężanie będzie kiepskie - powinnienem zrobić regeneracje głowicy? Jak myślicie, warto? |
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 21-08-2017, 08:21
| Misiu213 napisał/a: | | Jak myślicie, warto? |
Nie. Oczekiwanie od 20-letniego auta fabrycznych osiągów jest irracjonalne. |
Misiu213
Wysłany: 21-08-2017, 08:53
| szwagierr napisał/a: | | Nie. Oczekiwanie od 20-letniego auta fabrycznych osiągów jest irracjonalne. |
Nic nie robiąc osiągi nie wròcą. Nie chce tuningować auta, bo Galant akurat tu nie zabłyśnie. Nie chce też 9,7s. Chce żeby choć troche sie poprawiło.
Wole wydać 500 czy 1000zł na zrobienie konkretnej czynności, ktòra coś da i autko odżyje, niż pojechać na hamownie dać stòwe tu, tam, i dowiedzieć się, że mam 110 kucy.
Stąd pytanie czy warto zregenerować głowice czy podejmować się czegoś innego? |
Wysłany: 21-08-2017, 10:29
Kompleksowy remont głowicy może kosztować ok. 1000 zł... Do tego trzeba sprawdzić gładzie cylindrów,pierścienie. Na ogół normalną rzeczą jest,że przy remoncie góry trzeba zrobić również dół silnika.
Remont tego silnika nie jest opłacalny. Nie wyciśniesz z niego nic sensownego,chyba że dołożysz dmuchawkę |
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 21-08-2017, 13:11
| Zmień auto na takie z silnikiem 2,5V6. Najszybsze i chyba jednak najtańsze. A na pewno najskuteczniejsze. |
Wysłany: 21-08-2017, 16:38
| Może najpierw pojeździj na samej benzynie tak z 30 - 50 km i znów przetestuj przyspieszenie. Możliwe, że instalacja niedomaga lub jest źle wyregulowana co powoduje, że na gazie osiągi są niższe a to powoduje rozjeżdżanie się adaptacji w sterowniku benzynowym przez co i na benzynie jest gorzej. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-08-2017, 16:54
| Poza aspektem technicznym, jesteś pewien, że Twój start nie ucina tych 2 sekund? Bo start to w sumie najważniejsza część przy przyspieszaniu |
