Lampy przednie
bastek1713
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 22-08-2017, 14:50   Lampy przednie
Mam takie szybkie pytanko.Czy jest tu gdzies schemat czy zdjecia jak w Cari lampe z przodu zzucic?
fabianek8-81
Wysłany: 22-08-2017, 21:05
Ja zmieniałem niedawno w swojej Cari przed liftem lampę od strony kierowcy. Musiałem odkręcić kierunkowskaz, zbiorniczek wyrównawczy i zderzak (niestety) :(
Żeby wyjąć lampę od strony pasażera musisz też zdejmować zderzak. :(
Powodzenia życzę. :)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 22-08-2017, 21:18
nie trzeba zdejmować zderzaka. Nawet błotnik żeby zdemontować nie musisz zdejmować zderzaka. odpinasz spinki od atrapy tak żeby można było odgiąć i dasz radę wyciągnąć nic nie uszkadzając. Chyba, że masz polift to wtedy jeszcze łatwiej, tylko trzeba odkręcić atrapkę ;)
apg2312
Wysłany: 22-08-2017, 21:24
fabianek8-81 napisał/a:
Lepiej zdjąć. Jak jest ciasno spasowane, to przy wyciąganiu lamp można porysować zderzak - sprawdzone u mnie przy zmianie reflektorów.
Ale przyznaję, że się da.
Adam
bastek1713
Wysłany: 23-08-2017, 12:13
Ja mam lampe razem z kierunkowskazem przynamniej tak to od przodu wyglada.
Bo problem jest taki ze zaparowala od srodka i wypadalo by mi ja wyciagnac wysuszyc i zobaczyc czemu sie tak stalo/
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 23-08-2017, 12:30
Lampa przymocowana jet trzema śrubami. Po pierwsze, musisz zdjąć gumę i nerki (mocowane korkami) akumulator też przeszkadza, potem już z górki :) odpinasz przewody, odkręcasz trzy nakrętki i cała lampa wyłazi bez problemu.
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
