Lampy przednie |
bastek1713
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 22-08-2017, 14:50 Lampy przednie
Mam takie szybkie pytanko.Czy jest tu gdzies schemat czy zdjecia jak w Cari lampe z przodu zzucic? |
fabianek8-81
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 22-08-2017, 21:05
Ja zmieniałem niedawno w swojej Cari przed liftem lampę od strony kierowcy. Musiałem odkręcić kierunkowskaz, zbiorniczek wyrównawczy i zderzak (niestety)
Żeby wyjąć lampę od strony pasażera musisz też zdejmować zderzak.
Powodzenia życzę. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-08-2017, 21:18
nie trzeba zdejmować zderzaka. Nawet błotnik żeby zdemontować nie musisz zdejmować zderzaka. odpinasz spinki od atrapy tak żeby można było odgiąć i dasz radę wyciągnąć nic nie uszkadzając. Chyba, że masz polift to wtedy jeszcze łatwiej, tylko trzeba odkręcić atrapkę |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 22-08-2017, 21:24
fabianek8-81 napisał/a: | nie trzeba zdejmować zderzaka |
Lepiej zdjąć. Jak jest ciasno spasowane, to przy wyciąganiu lamp można porysować zderzak - sprawdzone u mnie przy zmianie reflektorów.
Ale przyznaję, że się da. |
_________________ Adam
bastek1713
Wysłany: 23-08-2017, 12:13
fabianek8-81 napisał/a: | Ja zmieniałem niedawno w swojej Cari przed liftem lampę od strony kierowcy. Musiałem odkręcić kierunkowskaz, zbiorniczek wyrównawczy i zderzak (niestety)
Powodzenia życzę. | Ja mam lampe razem z kierunkowskazem przynamniej tak to od przodu wyglada.
Bo problem jest taki ze zaparowala od srodka i wypadalo by mi ja wyciagnac wysuszyc i zobaczyc czemu sie tak stalo/ |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4173 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 23-08-2017, 12:30
Lampa przymocowana jet trzema śrubami. Po pierwsze, musisz zdjąć gumę i nerki (mocowane korkami) akumulator też przeszkadza, potem już z górki odpinasz przewody, odkręcasz trzy nakrętki i cała lampa wyłazi bez problemu. |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
