[3.2 DID] Aktualizacja map MMCS
bolo73
bolo
Auto: C-crosser
Wysłany: 29-08-2017, 13:32
No ale jak nie ma ulic wcale?
Bolo
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 11-09-2017, 14:30
gshesiu napisał/a:
po wpisaniu słowa "Słowackiego" powinny na liście wyników wyskoczyć dwie ulice, a nie wyskakuje żadna dopóki nie wpiszę imienia (
Małe uaktualnienie do tego zagadnienia. Aby wyszukać miast/ulicę po samym np. imieniu -Tadeusz, trzeba gdy wybieramy miasto/ulicę wcisnąć przycisk Keyword czyli Wyraz klucz. Wtedy możemy wpisać np JERZ wcisnąć przycisk SET czyli Ustaw i wyskakują nam do wyboru ulice gości o imieniu JERZY w tym nawet taka Ks. Jerzego Popiełuszki. Sprawdzałem to na mapie z 2013r MMCS N-01, ale sam sposób wybierania niezależny jest od mapy tylko jest zapisany w MMCS czyli ma działać na innych MMCSach
Czyli krótko mówiąc możliwość wyszukiwania po niepełnych nazwach.
A tak przy okazji jest już dostępna nowa mapa na 2017. :wink:
Poniżej moja trzodka:
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Wysłany: 11-09-2017, 20:49
grzesiopol napisał/a:
wiem, pisałem o tym w tym wątku we wpisie 27-08-2017, 18:46
Kwestia przyzwyczajenia, ale już tak się przyzwyczaiłem do MMCS że na razie nie chcę innej nawigacji :-)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 12-09-2017, 13:29
No rzeczywiście, powiedzmy, że rozwinąłem twoją wypowiedź o wskazanie jak to zrobić dokładnie.
I ja też uważam, że MMCS jest wystarczający.
psemo
Auto: outlander
Wysłany: 11-03-2018, 23:02
Czy mógł bym prosić o link do programu ,którym odblokuje dysk?
majkaz
Auto: Pajero IV 3.2 DID - Arab
Wysłany: 16-07-2018, 10:40
witam,
ktoś z Kolegów ma już rozwiązanie jak zrobić trochę taniej nowe mapy/menu PL/dvd w
MMCS E-03?
czy dalej jest monopolista w Krk: 400+400+100 złociszy?
pozdrawiam.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 16-07-2018, 13:44
majkaz napisał/a:
kwota netto. :-X
Nie nie jest monopolistą. :mrgreen: :wink:
majkaz
Wysłany: 22-07-2018, 08:59
hej, to jak to zrobić trochę taniej? ;)
[ Dodano: 13-08-2018, 15:00 ]
a jeszcze jedno, czy ktoś z Was sprawdzał, czy jest możliwość zmiany rozmiaru dysku pamięci radia na większy ? powiedzmy 250 lub nawet na 500-kę ?
pozdrawiam
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 16-08-2018, 17:12
Pytanie tylko po co chcesz wiekszy dysk? Na muzykę? Nie potrzeba, uwierz mi, nawet dysk 30 ogarnia dużo muzy.
majkaz
Wysłany: 17-08-2018, 06:29
hej,
głównie na muzę...
tak pomyślałem, że jak i tak jest demontowany, zczytywany, formatowany itp. to go może podmienić jak leży większy po laptopie.
A w sprawie tych świeżych map, z kim tu zagadać?
i jeszcze szukam pinów aby podłączyć wejście AUX....
pozdrawiam
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 17-08-2018, 18:22
Temat był już poruszany, nie wszystkie dyski współpracują z MMCSem, i nie wszystkie są wytrzymałe na warunki w jakich muszą pracować. Dysk oryginalny jest specjalnym dyskiem zrobionym do samochodu (przynajmniej w założeniu). Ja mam dysk 40 GB i to co mam na dysku zajmuje chyba 1/3 pojemności serwera muzycznego i przyznam sie jeszcze całej nie przełuchałem w samochodzie. Powiem tak zanim przesłuchasz ostatni utwór na pewno wyrzucisz już pierwszy.
majkaz napisał/a:
tutaj nie pochwalamy piractwa. :shock: :mrgreen:
majkaz napisał/a:
pierwszy post masz odnośnik Dane techniczne, tam masz rozpisane wszystkie piny. https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1206785#1206785
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 28-11-2018, 07:35
majkaz napisał/a:
pozdrawiam
Dysk można wsadzić większy, ale granicach rozsądku (60 - 80 GB). Co do PL menu/DVD in Motion/PL Lektor jest kilka firm w Polsce, które to robią.
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 28-11-2018, 08:49
majkaz napisał/a:
Czy jest gdzieś taka rozpiska dla nowszych MMCS np W-12?
Chciałbym zamienić E-03 na W-12 i zastanawiam się czy jest to do ogarnięcia?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 28-11-2018, 20:25
Nie potrzebujesz takiej rozpiski, po prostu podpinasz do białych kostek instalacji auta o ile dobrze pamiętam kostki 18 i 20 pinów. Do MMCSa E-03 masz dodatkowe kable z kostkami. Nie wiem tylko jak by przedstawiała się sprawa z kostką 16 pinową od HFMu (zestawu głośnomówiącego).
Z tego co patrzyłem w twoim były montowane W-12.
[ Dodano: 28-11-2018, 20:28 ]
mobista napisał/a:
Tak tak wiemy, że są :shock: :shock: :shock: i na forum są też tacy co też to robią.
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 29-11-2018, 19:11
Porównywałem na zdjęciach tył obu tych urządzeń i wyglądało że w zasadzie kostki są całkiem inne. Chyba że po rozebraniu konsoli w aucie są tam jakieś przejściówki zastosowane?
