Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
[I 2.0T] czujnik ciśnienia oleju |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 14-09-2017, 16:23 [I 2.0T] czujnik ciśnienia oleju
| może ktoś podpowie jakiego koloru jest wtyczka od czujnika,szara czy czarna |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 14-09-2017, 22:42
| czarna |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 15-09-2017, 16:29
| oryginalny czujnik jest szary na wsuwkę na klucz 27,nowy zamiennik jest koloru czarnego na wsuwkę,jest jeszcze czujnik koloru szarego na wtyczkę i tym się różnią,żeby go wymienić trzeba wyjąć akumulator i podstawę akumulatora,mieć małe rączki że by włożyć rękę miedzy przewody pod kolektorem |
Wysłany: 15-09-2017, 18:37
| radek79 napisał/a: | | jest jeszcze czujnik koloru szarego na wtyczkę i tym się różnią | Szary to będzie czujnik spalania stukowego. Ma wtyczkę zaraz na czujniku czy kawałek kabla zakończony wtyczką? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 15-09-2017, 19:09
szary ma wtyczkę na czujniku
podczas zakupu czujnika w sklepie były dwa rodzaje czujnika oleju czarny na wsuwkę i szary na wtyczkę,gwint i reszta taka sama |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21214 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-09-2017, 20:14
Dobrze Radek prawi, były dwa rodzaje czujników: jedno i dwu pinowy w zależności od roku produkcji.
2003.02-2004.07
2004.08-2006.10
2006.11-2008.12
Oczywiście najlepiej sprawdzić po vinie w ASA . |
