Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 18:38 |
Montaż dodatkowego gniazdka 12V, gniazdka zasilającego z USB |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-09-2017, 20:53
tokyo napisał/a: | gdzie chcialbys zalozyc gniazdka ?
Do dyspozycji w aucie masz kilka pkt z ktorych mozesz sobie podopinac odpowiednio kabelki
Począwszy od zrodla pradu 5A a skonczywszy na 40A.
i najwazniejsze czy napiecie stale czy po zaplonie |
Planowałem tam gdzie narysowałem czerwony kwadracik, może trochę wyżej i głębiej ale nie wdając się w szczegóły, mniej więcej w tym miejscu. Kabel od kamerki zwisa z dziury pod filtrem kabinowym. Jeśli jest inne miejsce gdzie mógłbym się podpiąć, to proszę o podpowiedź. Napięcie powinno być po zapłonie, co prawda kamera obsługuje tryb parkingowy ale mój aku pewnie nie wytrzymałby 2 tygodni (jazda po mieście). Nie wiem tylko ile amperów potrzebuję |
BodzioBDG
Auto: Lancer Sportback InStyle CVT
Wysłany: 30-09-2017, 02:20
Orientuje się ktoś jakie maksymalne obciążenie może znieść gniazdo zapalniczki?
- chodzi konkretnie o to fabryczne w podłokietniku - niby wyraźnie oznaczone jest jako 12V - 120W
(u mnie podpięte jest za pomocą rozgałęziacza:
- rejestrator samochodowy
- podświetlenie podłogi - instrukcja mówi że bierze 12V - więc reszta w teorii nie powinna działać a tel się ładuje a kamerka nagrywa (?)
- kabel USB)
- dodatkowo w planach podpięcie przedłużacza (4m) dla drugiego rejestratora na tylną szybę...
- może taki zestaw przeciążyć gniazdo?
- jakie konsekwencje? Spalony bezpiecznik czy zjarany samochód?
i kolejna kwestia.... jak amatorsko sprawdzić czy dany bezpiecznik jest sprawny?
w sensie jakiś przyrząd do sprawdzania napięcia? |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 30-09-2017, 06:22
BodzioBDG napisał/a: | Orientuje się ktoś jakie maksymalne obciążenie może znieść gniazdo zapalniczki?
Bezpiecznik na tym obwodzie to 15 A. U mnie ciągnie dwa rejestratory (przód/tył)+ w lecie lodówka turystyczna (Lodówka sama pobiera ok. 6 A - mierzyłem, zanim podłączyłem). Kamerka ok. 0,6 A. Jeżeli coś się ma "zjarać" przy przeciążeniu, to lepiej, by był to bezpiecznik niż kabelki, a to już zależy od przekroju tychże. A bezpiecznik najprościej sprawdzić wizualnie (widać, czy nie spalony) lub multimetrem (w tesco widziałem za 9 PLN). |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21021 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-09-2017, 09:51
Bezpieczenik można też sprawdzić próbnikiem 12V lub kablem z żarówką 12V. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 30-09-2017, 12:19
Albo zwykłym miernikiem czy ma przejście, jezeli przewodzi to dobry. |
