[EA5A/W 2.5] Umyłem silnik i zonk :( |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 01-10-2017, 13:59 [EA5A/W 2.5] Umyłem silnik i zonk :(
Jak w temacie, chociaż ciężko nazwać to myciem - opłukałem z kurzu na ręcznej myjni i tyle.
Odpalił normalnie, lecz po 100m zaczął się dusić - im więcej gazu tym gorzej. Zgsł też - odpalił od strzała. Do domu dojechałem postawiłem na 5h - odpalił ledwo po 3-4 długich próbach. Kawałek się przejechałem, znów się dusił jak mu w gaz ale jak przeciągnął z 3tyś obr to już szedł jak głupi do czerwonego. Na przygazówki na postoju reagował prawie normalnie (z wolnych się krząknał i krecił już dalej) . Dziś po nocy - nie chce odpalić ...
Co sprawdzić ?? W kopułkę mogła woda się dostać ?? Czujnik wału, wałka rozrządu (gdzie są ?) Cewka ? |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-10-2017, 18:20
Temat poruszany dziesiatki razy, w najgorszym wypadku załatwiles aparat zaplonowy, ale to jest pierwsze co musisz sprawdzic - osuszyc go weryfikujac kopulke z palcem, byly takie watki:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88786 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-10-2017, 18:23
Ja swojego umyłem w sobotę karcherem. Zapalił ale nie chodził
Na wszystkie gary i dusił się. Obdmuchaem powietrzem z kompresora wysusysxelm z 3 h na słońcu i Wszytko Oki. |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 01-10-2017, 19:39
Też go o dmuchałem niby wczoraj wieczorem po drugiej próbie jazdy i z nadzieją odstawiłem do garażu - a dziś nic, no może takie poszczególne odpały dosłownie jakby co sekunde któryś gar łapał i tyle |
Były z 3 diamentów:
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-10-2017, 20:28
Aparat zapłonowy dead, przy myciu trzeba go owinąć ładnie reklamówką to przeżyje |
Wysłany: 01-10-2017, 20:49
| larelijux napisał/a: | Aparat zapłonowy dead, przy myciu trzeba go owinąć ładnie reklamówką to przeżyje |
Czyli ja miałem szczęście |
Wysłany: 01-10-2017, 22:13
| larelijux napisał/a: | | Aparat zapłonowy dead |
| 5eba napisał/a: | | może takie poszczególne odpały dosłownie jakby co sekunde któryś gar łapał i tyle | Objawy na to wskazują. Jak pokręcisz rozrusznikiem i puścisz kluczyk to słychać jak kichnie w dolot? |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 09-10-2017, 19:50
Nie, w dolot nie kichał
Tak czy siak ożył - nowy aparat z allegro i chodzi jak trzeba. |
Były z 3 diamentów:
Wysłany: 09-10-2017, 22:13
| A jednak. Jest lpiej niż na starym ? Tak z ciekawości pytam |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 10-10-2017, 19:01
| Nie wiem, nie mam porównania bo auto sprowadzone i dopiero będę rejestrował. |
Były z 3 diamentów:
