Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
Mac1
Auto: Lancer
Wysłany: 13-07-2017, 12:06
Dzięki, spróbuję.
BodzioBDG
Auto: Lancer Sportback InStyle CVT
Wysłany: 03-10-2017, 21:47
Pytanko mam: jako że nie używałem zestawu głośno mówiącego w aucie (należę raczej do przeciwników rozmawiania przez telefon podczas jazdy), ostatnio tak sobie pomyślałem zobaczmy jak to działa....
Wciskam na kierownicy przycisk (ten środkowy)... i nic się nie dzieje... why?
Próbowałem różnych kombinacji wciskania przycisków znalezionych tutaj na forum i w necie, i nadal nie wiem o co kamman...
Na wyświetlaczu radia nic się nie pokazuje.
Przyciski są podświetlone.
Sprawdzałem czy aby na pewno jest moduł bluetooth schowany za schowkiem, i czy kabelki są podłączone i wydaje się że ok...
Miałem już sprawdzane wszystkie bezpieczniki w aucie i są sprawne.
<dodam tylko że kolo, od którego nabyłem auto był na tyle oszczędny że wyjął bezpiecznik od spryskiwaczy lamp co by za dużo płynu do spryskiwaczy nie schodziło, więc może i tu coś namieszał?>
Jak sprawdzić czy kabelki w kiery są podłączone?
Ktoś, coś?
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 03-10-2017, 22:17
Przepraszam, ale czasami gubię się w tym forum.
Interesuje mnie instrukcja co do radia, lecz w j. polskim
Poprzednio sparował mi telefon z autkiem mój kolega. Teraz go nie ma-ja mam inny telefon-a kolega na wycieczce.
Czy ktoś ma tutaj na forum lub czy jest jakiś link do instrukcji w j. polskim co do sparowania zestawu? (ja jestem już starszej daty i uczyłem się obowiązkowo j. rosyjskiego).
Mam radio z jednym pokrętłem po prawej stronie.
Jeśli temat był, to proszę o przeniesie lub konkretne przekierowanie, a i instrukcję w j. polskim --- również chętnie przyjmę na meila goromi@op.pl
Dziękuję i pozdrawiam.
Silverrr
Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 07-10-2017, 08:54
BodzioBDG napisał/a:
Ktoś, coś?
Moduł BT lubi odmawiać posłuszeństwa. Mi wysiadł z rok temu. Kiedyś sobie wymienię. Może.
Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy :D
Ostatnio zmieniony przez tyku 07-10-2017, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 07-10-2017, 17:33
mirekg9 napisał/a:
jakie radio - model (masz napisane na radyjku).
Parowanie telefonu.
1. Naciskasz mordeczkę na kierownicy. Musisz wypowiedzieć magiczne słowo SETUP.
2. Po chwili jak pani wypowie kilka słów tzn powie jakie masz opcje mówisz PAIRING.
3. Teraz zależnie co chcesz zrobić:
a. sparowanie - mówisz PAIR, po komunikacie, że masz powiedzieć cztery cyfry (kod do sparowania) mówisz te cztery cyfry (po angielsku) np: ONE, ONE, ONE, ONE, teraz przystępujesz do wyszukiwania zestawu w telefonie. W telefonie pojawi ci się Hands Free System (czy coś takiego) łączysz się z zestawem podając te cztery cyfry co powiedziałeś wcześniej czyli 1, 1, 1, 1. Pani poprosi cię o podanie nazwy telefonu który dodajesz np Samsung. Następnie pyta się o priorytet telefonu. Musisz wybrać cyfrę od 1 do 7 (1 to najwyższy priorytet). Będzie jeszcze mówione potwierdzenie twojego wyboru czyli Samsung i 1.
b. telefony zapisane w zestawie - mówisz LIST i usłyszysz jakie telefony są dopisane.
c. kasowanie telefonów - mówisz DELETE, o ile pamiętam będzie lista telefonów do skasowania (po angielsku) np Samsung i cyfra priorytetu np 1. Wybierasz telefon do skasowania i załatwione. Możesz skasować wszystkie telefony mówiąc ALL (po wysłuchaniu listy telefonów). O ile pamiętam będziesz musiał potwierdzać skasowanie mówiąc YES.
W każdej chwili możesz przerwać czynności podając komendę CANCEL.
System rozumie jeszcze komendy po francusku i hiszpańsku.
Tyle z parowania.
Sparowanie trwa około 2-3 minut. Jest takie samo dla wszystkich modeli radyjek, bo zestaw jest osobnym urządzeniem.
Jak chcesz poczytać to działu Download/Instrukcje pobierasz instrukcje do Lancera X która jest po polsku i czytasz. Jest tam dość zrozumiale napisane.
Poniżej moja trzodka:
BodzioBDG
Wysłany: 08-10-2017, 00:24
grzesiopol napisał/a:
A co zrobić w sytuacji jak nic to nie daje?
Tzn. żadnej reakcji ze strony auta...? Dosłownie nic...
Edit: może to być wina modułu bluetooth?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 09-10-2017, 05:41
Jakie masz radyjko?
BodzioBDG
Wysłany: 10-10-2017, 00:32
Jakie masz radyjko?
Rockford fosgate (wzmacniacz pod fotelem kierowcy i tuba w bagażniku)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 10-10-2017, 15:58
Rockford Fosgate to są dodatki które masz pod siedzeniem, głosniki i subwoofer.
Radio nie ma nic wspólnego z Rockfordem oprócz napisu na obudowie/ramce. Jest standardowe dla rockforda i bez rockforda.
Chodziło mi czy masz zwykłe radyjko czy MMCS. W MMCS możesz sprawdzić podłaczone urządzenia, w zwykłym radyjku chyba tego nie ma.
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Wysłany: 10-10-2017, 16:55
W zwykłym radyjku, po naciśnięciu guzika "buźki" pojawia się informacja po prawej stronie:
- zasięg i poziom baterii - telefon sparowany
- pusta bateryjka (prostokącik bez wypełnienia) - brak sparowanego w tej chwili telefonu
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 11-10-2017, 07:41
Mi chodziło o sprawdzenie podłączonych urządzeń, ale pewnie jak nie będzie w ogóle tych znaczków to i nie bedzie podłączonego modułu lub jego awaria.
BodzioBDG
Wysłany: 13-10-2017, 23:13
lurek napisał/a:
Dokładnie - wersja bez kolorowego wyświetlacza.
Co może być powodem braku wyświetlania "buźki"?
Samo naciśnięcie przycisku daje jakiś widoczny efekt na tym zwykłym wyświetlaczu?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 14-10-2017, 13:57
BodzioBDG nie buźkę tylko znak baterii i antenki powinno ci wyświetlić na wyświetlaczu po wciśnięciu buźki na kierownicy. Jeżeli nie wyświetla to znaczy, że coś jest nie tak z podłączonym modułem, albo coś ci sie wypięło albo moduł jest uszkodzony.
BodzioBDG
Wysłany: 14-10-2017, 17:42
hmmm
Dokładnie jak piszesz, u mnie nic nie wyświetla dodatkowego po wciśnięciu przycisków...
Co do podłączonego modułu lub braku takowego.... nie wiem czy dobrze sprawdzałem, więc proszę o poprawienie jeśli się mylę: czy w zwykłym radiu bez wyświetlacza kolorowego, moduł znajduje się centralnie za schowek "obok" filtra kabinowego?
Na YT widziałem że u kogoś taki moduł był zaraz za radiem i trzeba było zdejmować tą listwę ozdobną i wyjmować radio...
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 15-10-2017, 08:07
Tak w każdym Lancerze moduł HFM znajduje się za schowkiem nad filtrem, z lewej jest ECU do klimy. Jak masz manuala do Lancera to zobacz rozdział Component Locations tam masz pokazane gdzie co jest i do czego.
Żeby sprawdzić połączenia musisz zajrzeć do tego modułu (proponuje zacząć od tego) oraz do kostek za radyjkiem a że by tam się dostać musisz niestety zdemontować pare rzeczy. Tutaj masz moją instrukcję jak to zrobić https://drive.google.com/open?id=0Bxdza4YlDYWtZjZPQzBJWDdtVjg
