[Carisma 1.8 GDI] Włącznik świateł przeciwmgłowych przednich |
sulis23
Auto: Carisma 1.8 GDI 2001 r.
Wysłany: 11-10-2017, 08:48 [Carisma 1.8 GDI] Włącznik świateł przeciwmgłowych przednich
Witam!
Borykam się z problemem natury elektrycznej, mianowicie gdy naciskam przycisk włączenia świateł przeciwmgłowych przednich nie zadziała on za każdym razem, a jeśli zadziała to słychać dziwny dźwięk (coś tak jakby przeskok napięcia), kontrolka świateł zamruga na chwilę i dalej świeci normalnie i światła działają.
Później gdy chcę wyłączyć te światła to muszę naciskać przycisk kilkukrotnie i za każdym naciśnięciem światła na chwilę się wyłączą (ułamek sekundy) po czym dalej działają i dopiero po którymś razie się wyłączą.
Czy ktoś już spotkał się z podobnym problemem? Pozdrawiam |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-10-2017, 09:28
W moim MSS mam podobny problem z włącznikiem, nie zawsze załącza światło.
Używka leży w szafie i czeka na wymianę, choć przeciwmgielnego używam przeważnie tylko na przeglądzie okresowym .
Najszybciej poszukać używki na allegro, olx lub złomie, podmienić i tyle.
Tylko zwróć uwagę, że były dwa rodzaje włączników ze względu na rocznik.
Musisz szukać po numerze OE nabitym na swoim włączniku.
Jeśli masz przedlifta to chyba da radę przeczyścić styki:
http://forum.mitsumaniaki...ht=w%B3%B1cznik |
sulis23
Wysłany: 11-10-2017, 09:55
Dzięki czyli nie zostaje mi nic innego jak szukanie nowego włącznika (moja Cari jest poliftowa) Dzięki za pomoc |
Wysłany: 11-10-2017, 12:42
Teoretycznie możesz sprawdzić włącznik miernikiem (patrz manual) ale moim zdaniem najlepiej poszukać używki na złomie .
Może pomogą z wymianą i sprawdzisz na miejscu czy chodzi . |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-10-2017, 13:45
U mnie czyszczenie styków tego przełącznika pomogło więc jak najbardziej da się wyczyścić. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-10-2017, 20:50
Standard. Miałem to samo w Space Starze. Czyszczenie styków w przełączniku i gra muzyka. |
Bonifacy93
Auto: Carisma 1.8 GDI LIFT 1999r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: gdańsk
Wysłany: 12-10-2017, 01:21
ja to mam problem zawsze z podswietleniem tych przyciskow ehh...ciezko z tymi zarowkami,mozna je gdzies kupic ? |
Wysłany: 12-10-2017, 07:07
W sklepie z podzespołami elektronicznymi . |
sulis23
Wysłany: 12-10-2017, 08:39
Ok Teraz zostaje tylko wygospodarować trochę czasu na dobranie się do styków Ale to chyba nie powinien być większy problem I podświetlenie przy okazji się zrobi |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-10-2017, 11:00
Przełącznik dość łatwo się rozbiera, tylko obudowę trzeba delikatnie popodważać w miejscu zaczepów. |
Bonifacy93
Wysłany: 12-10-2017, 12:52
pytalem w 2 sklepach i mowia,ze takich zarówek sie juz nie produkuje,prawda to ? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-10-2017, 14:12
Powinno się takie dostać w sklepie z częściami elektronicznymi. Trwalsza była by dioda, w takim elektronicznym można kupić diodę już przystosowaną do napięcia 12V. |
Bonifacy93
Wysłany: 12-10-2017, 18:21
ta 12V dioda nie pasuje,pali,ale jest za gruba...
jest mniejsza i czy te gumki da rade kupic ? bo widze oryginaly maja gume niebieska. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-10-2017, 21:26
U siebie montowałem taką 3mm tylko opiłowałem kołnierz w dolnej części. Takich gumek raczej nie kupisz, jak chcesz podobny kolor podświetlenia to kup zieloną diodę. |
Wysłany: 12-10-2017, 21:29
Kapturki są na allegro tylko nie pamiętam na jaką średnicę. |
