| [Carisma 1.8 GDI] Włącznik świateł przeciwmgłowych przednich |
      | Autor | Wiadomość |
      | sulis23   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GDI 2001 r.
               |  Wysłany: 11-10-2017, 07:48   [Carisma 1.8 GDI] Włącznik świateł przeciwmgłowych przednich |
               | Witam! Borykam się z problemem natury elektrycznej, mianowicie gdy naciskam przycisk włączenia świateł przeciwmgłowych przednich nie zadziała on za każdym razem, a jeśli zadziała to słychać dziwny dźwięk (coś tak jakby przeskok napięcia), kontrolka świateł zamruga na chwilę i dalej świeci normalnie i światła działają.
 Później gdy chcę wyłączyć te światła to muszę naciskać przycisk kilkukrotnie i za każdym naciśnięciem światła na chwilę się wyłączą (ułamek sekundy) po czym dalej działają i dopiero po którymś razie się wyłączą.
 Czy ktoś już spotkał się z podobnym problemem? Pozdrawiam
      | Bizi78   Mitsumaniak
 Auto: MSS 1.3 family 01r.
               |  Wysłany: 11-10-2017, 08:28 |
               | W moim MSS mam podobny problem z włącznikiem, nie zawsze załącza światło. Używka leży w szafie i czeka na wymianę, choć przeciwmgielnego używam przeważnie tylko na przeglądzie okresowym
  . Najszybciej poszukać używki na allegro, olx lub złomie, podmienić i tyle.
 Tylko zwróć uwagę, że były dwa rodzaje włączników ze względu na rocznik.
 Musisz szukać po numerze OE nabitym na swoim włączniku.
 Jeśli masz przedlifta to chyba da radę przeczyścić styki:
 http://forum.mitsumaniaki...ht=w%B3%B1cznik
				| _________________ Gość zobacz moją   zieloną żabę
               |  Wysłany: 11-10-2017, 08:55 |
               | Dzięki  czyli nie zostaje mi nic innego jak szukanie nowego włącznika (moja Cari jest poliftowa)  Dzięki za pomoc   |  |
      | Bizi78   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-10-2017, 11:42 |
               | Teoretycznie możesz sprawdzić włącznik miernikiem (patrz manual) ale moim zdaniem najlepiej poszukać używki na złomie  . Może pomogą z wymianą i sprawdzisz na miejscu czy chodzi
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-10-2017, 12:45 |
               | U mnie czyszczenie styków tego przełącznika pomogło więc jak najbardziej da się wyczyścić. |  |
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-10-2017, 19:50 |
               | Standard. Miałem to samo w Space Starze. Czyszczenie styków w przełączniku i gra muzyka. |  |
      | Bonifacy93   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GDI LIFT 1999r
               |  Wysłany: 12-10-2017, 00:21 |
               | ja to mam problem zawsze z podswietleniem tych przyciskow ehh...ciezko z tymi zarowkami,mozna je gdzies kupic ? |  |
      | Bizi78   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-10-2017, 06:07 |
               | W sklepie z podzespołami elektronicznymi  . |
               |  Wysłany: 12-10-2017, 07:39 |
               | Ok  Teraz zostaje tylko wygospodarować trochę czasu na dobranie się do styków  Ale to chyba nie powinien być większy problem  I podświetlenie przy okazji się zrobi   |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-10-2017, 10:00 |
               | Przełącznik dość łatwo się rozbiera, tylko obudowę trzeba delikatnie popodważać w miejscu zaczepów. |  |
               |  Wysłany: 12-10-2017, 11:52 |
               | pytalem w 2 sklepach i mowia,ze takich zarówek sie juz nie produkuje,prawda to ? |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-10-2017, 13:12 |
               | Powinno się takie dostać w sklepie z częściami elektronicznymi. Trwalsza była by dioda, w takim elektronicznym można kupić diodę już przystosowaną do napięcia 12V. |  |
               |  Wysłany: 12-10-2017, 17:21 |
               | ta 12V dioda nie pasuje,pali,ale jest za gruba... jest mniejsza i czy te gumki da rade kupic ? bo widze oryginaly maja gume niebieska.
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-10-2017, 20:26 |
               | U siebie montowałem taką 3mm tylko opiłowałem kołnierz w dolnej części. Takich gumek raczej nie kupisz, jak chcesz podobny kolor podświetlenia to kup zieloną diodę. |  |
      | Bizi78   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-10-2017, 20:29 |
               | Kapturki są na allegro tylko nie pamiętam na jaką średnicę. |
