[EAxx] grzechotka skrzni biegów |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-10-2017, 21:26
Podkowa planowana.
| sampler napisał/a: | | W manualu jest niejasny opis że można wyregulować położenie wybieraka w położeniu neutralnym. Popuszcza się nakrętkę i reguluje położenie neutralne. Nakrętka i śruba jest przy drążku zmiany biegów. Może wystarczy na nowo wyregulować położenie tak żeby nie grzechotało. |
Czyli regulacja znajduje się w lewarku w kabinie? czy przy skrzyni? Na zdrowy rozum,to chyba powinna być przy skrzyni. Jutro to obczaję,bo już powoli zaczyna mnie denerwować fakt,że słychać auto na wolnych obrotach.Jeszcze do tego łożysko oporowe popiskuje,i robi się powoli jakiś golf |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-10-2017, 21:55
| sampler napisał/a: | | Może wystarczy na nowo wyregulować położenie tak żeby nie grzechotało. |
Zeby nie było gorzej lewarek może być nie równo ustawiony
Wystarczy zdjąc linki z wybieraka przy skrzyni i posłuchać , wodziki są ustawiane na zatrzaskach i to one ustalaja wrzucony bieg jeśli jest luz wzdłuzny wałków wtedy jest pływanie, przesuwki i wodziki są nieruchome a wałki przemieszczaja sie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 22-10-2017, 19:53
| Regulacja jest przy lewarku. Czy będzie lepiej czy gorzej trzeba spróbować. Fakt, że pozycje ustalają zatrzaski w wybieraku ale naciąg linki ustala sprężyna w lewarku. Można spróbować. Opis w Manualu 22-5 |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 25-11-2017, 10:45
| Wczoraj sprawdziłem lewarek,i jedyną regulacją jaką znalazłem,jest regulacja luzu dźwigni lewarka. Są tam podkładki,które po wyjęciu kasują luz. Po za tym,reszta jest montowana na stałe,i nie ma możliwości regulacji. |
