[EAxx] grzechotka skrzni biegów |
maroch
Mitsumaniak maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 142 Skąd: Rozprza
Wysłany: 20-10-2017, 08:27 [EAxx] grzechotka skrzni biegów
Siemanko, sprawa sprzęgła
pacjent to Galant 2.0 - rozgrzany
Słychać grzechotkę w skrzyni na luzie na włączonym silniku, po wciśnieciu sprzęgła ustaje, puszczam - rzęzi, ale wciskam sprzęgło wrzucam bieg 1 wyrzucam bieg, puszczam sprzęgło i już spokój
hmmmm zabawić się w nowy olej + ewentualnie ceramizer ?
czy jedziemy z łożyskami
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D120
22008 i 22008w
stan i przebieg oczywiście nieznany |
| Ostatnio zmieniony przez maroch 20-10-2017, 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-10-2017, 08:55
Olej nic nie da zużyte jest łożysko 22008 oczywiscie wymienia się też te drugie 22008W. Dodatkowo wymień podkowę trzymająca łożysko 22008 bo też będzie wybita. Ja osobiście teraz zmieniłbym też układ dla tego wałka. Tzn dobrałbym odpowiednią podkładkę do podtrzymania łożyska 22008W. Normalnie to łożysko nie jest podparte bo jest ruchliwe. Cała siła trzymana jest przez 22008 + podkowa.
W EVO jest ta sama skrzynia biegów ale łożyska są stożkowe...
Podkowa jest tutaj pokazana:
http://mitsubishi-motors....D110%26page%3D3
nr kat 21214 |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 20-10-2017, 09:14
| widzę że nie dostępne tak na pierwszy ogień MD747282 - czyli ta podkładka łożyska, kojarzysz gdzie poszukać takiej podkładki bo narazie widzę poza polską |
sampler
Wysłany: 20-10-2017, 09:33
| Malik autoczęści z Pabianic powinien mieć. Ostatecznie można splanować starą. Ale zmniejszasz wtedy jej grubość więc będzie słabsza |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 20-10-2017, 10:23
| no u Malika jest, a co myślisz o temacie uszkodzonych sprężynkach tarczy ?!? mogą być takie objawy ? |
sampler
Wysłany: 20-10-2017, 10:44
| To uszkodzenie to typowy objaw w galancie. Uszkodzone łożysko NSK B25 157 lub 139 w zależności co jest założone |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
maroch
Mitsumaniak maroch
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-10-2017, 13:55
Nie zawsze pomaga wymiana łozysk może na jakis krótki czas jesli juz mowa o łozyskach to przy wymianie nalezy skontrolować łozysko wałeczkowe wałka wyjsciowego łatwo wyciaga sie wałeczki z wewnatrz łozyska i obiejrzeć bieżnie wewnatrz mog być wżery itp
Typowe klekotanie to nie wina łożysk nawet po wymianie to wystepuje mozna sprawdzić lewarkiem przesuwając w pozycje wstecznego do lekkiego oporu na luzie i odpalonym silniku powinno być ciszej zdecydowanie lub na innych biegach |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 20-10-2017, 15:06
| milo napisał/a: | Nie zawsze pomaga wymiana łozysk może na jakis krótki czas jesli juz mowa o łozyskach to przy wymianie nalezy skontrolować łozysko wałeczkowe wałka wyjsciowego łatwo wyciaga sie wałeczki z wewnatrz łozyska i obiejrzeć bieżnie wewnatrz mog być wżery itp
to co w takim razie klekocze ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11291 Skąd: Radomsko
Wysłany: 20-10-2017, 15:19
| maroch napisał/a: | | to co w takim razie klekocze ? |
Ciężko jednoznacznie powiedzieć co klekocze. U mnie wymiana łożysk pomogła na kilka tysięcy km. Teraz znowu się odzywa. Raczej mało prawdopodobne,żeby łożyska poległy.To coś tak jak by jeden tryb wyprzedzał drugi,i pukał w niego. Może ktoś kiedyś znajdzie przyczynę |
sampler
Wysłany: 20-10-2017, 18:45
A założyliście pewne łożyska?
W tej wersji skrzyni jest błąd konstrukcyjny. Wałek sprzęgłowy jest podparty tylko z przodu. Z tyłu łożysko jest przesuwne. Czasami tez podkowa się wyklepuje i łożysko znowu nie ma dobrego trzymania ( ma luz). To że hałas znika przesuwając wybierak biegów to noc innego jak przesunięcie trybów wałka pośredniego przez co znika haczenie trybów wałek o wałek.
Moim zdaniem wystarczy podeprzeć odpowiednią podkładka łożysko tylne o obudowe skrzyni a wszystko będzie bardziej wytrzymałe. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 20-10-2017, 19:48
| sampler napisał/a: | A założyliście pewne łożyska?
no właśnie nie pasuje też aby to była wina łożysk, to tłumaczyłoby zmienną losową występowania tego grzechotania
chciałem przetestować jak grzechot ustępuje na suchym lewarku ale przez 20km jazdy 'wokół komina' grzechot nie wystąpił
co do podkładki masz na myśli to co w pierwszym poście łożysko 22008W i od strony ścianki skrzyni jakąś okrągłą podkładkę ?
wiem że to nie jest pro ale ciągle myślę co by nie zalać ceramizera do skrzyni |
milo
Wysłany: 20-10-2017, 20:33
Tylko na kole zębatym 1- biegu wystepują widocznę ślady na pozostałych nic nie widać
Klekot -1-2 bieg to winowajca |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 21-10-2017, 07:37
| sampler napisał/a: | | A założyliście pewne łożyska? |
Kupowane u Malika. |
sampler
Wysłany: 21-10-2017, 19:12
Podkowa nowa czy planowana?
W manualu jest niejasny opis że można wyregulować położenie wybieraka w położeniu neutralnym. Popuszcza się nakrętkę i reguluje położenie neutralne. Nakrętka i śruba jest przy drążku zmiany biegów. Może wystarczy na nowo wyregulować położenie tak żeby nie grzechotało. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
