[EAxx] grzechotka skrzni biegów
maroch
maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Wysłany: 20-10-2017, 08:27   [EAxx] grzechotka skrzni biegów
Siemanko, sprawa sprzęgła
pacjent to Galant 2.0 - rozgrzany
Słychać grzechotkę w skrzyni na luzie na włączonym silniku, po wciśnieciu sprzęgła ustaje, puszczam - rzęzi, ale wciskam sprzęgło wrzucam bieg 1 wyrzucam bieg, puszczam sprzęgło i już spokój
hmmmm zabawić się w nowy olej + ewentualnie ceramizer ?
czy jedziemy z łożyskami
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D120
22008 i 22008w
stan i przebieg oczywiście nieznany
Ostatnio zmieniony przez maroch 20-10-2017, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 20-10-2017, 08:55
Olej nic nie da zużyte jest łożysko 22008 oczywiscie wymienia się też te drugie 22008W. Dodatkowo wymień podkowę trzymająca łożysko 22008 bo też będzie wybita. Ja osobiście teraz zmieniłbym też układ dla tego wałka. Tzn dobrałbym odpowiednią podkładkę do podtrzymania łożyska 22008W. Normalnie to łożysko nie jest podparte bo jest ruchliwe. Cała siła trzymana jest przez 22008 + podkowa.
W EVO jest ta sama skrzynia biegów ale łożyska są stożkowe...
Podkowa jest tutaj pokazana:
http://mitsubishi-motors....D110%26page%3D3
nr kat 21214
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
maroch
maroch
Wysłany: 20-10-2017, 09:14
widzę że nie dostępne tak na pierwszy ogień MD747282 - czyli ta podkładka łożyska, kojarzysz gdzie poszukać takiej podkładki bo narazie widzę poza polską
sampler
Wysłany: 20-10-2017, 09:33
Malik autoczęści z Pabianic powinien mieć. Ostatecznie można splanować starą. Ale zmniejszasz wtedy jej grubość więc będzie słabsza
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
maroch
maroch
Wysłany: 20-10-2017, 10:23
no u Malika jest, a co myślisz o temacie uszkodzonych sprężynkach tarczy ?!? mogą być takie objawy ?
sampler
Wysłany: 20-10-2017, 10:44
To uszkodzenie to typowy objaw w galancie. Uszkodzone łożysko NSK B25 157 lub 139 w zależności co jest założone
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
maroch
maroch
Wysłany: 20-10-2017, 11:50
pan Malik ma na pułce tę podkowę więc eleganco,
łożysko według tego katalogu
http://allegro.pl/lozysko...6997685344.html
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-10-2017, 13:55
Nie zawsze pomaga wymiana łozysk może na jakis krótki czas jesli juz mowa o łozyskach to przy wymianie nalezy skontrolować łozysko wałeczkowe wałka wyjsciowego łatwo wyciaga sie wałeczki z wewnatrz łozyska i obiejrzeć bieżnie wewnatrz mog być wżery itp
Typowe klekotanie to nie wina łożysk nawet po wymianie to wystepuje mozna sprawdzić lewarkiem przesuwając w pozycje wstecznego do lekkiego oporu na luzie i odpalonym silniku powinno być ciszej zdecydowanie lub na innych biegach
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
maroch
maroch
Wysłany: 20-10-2017, 15:06
milo napisał/a:
to co w takim razie klekocze ?
Yatsu~eku
Wysłany: 20-10-2017, 15:19
maroch napisał/a:
Ciężko jednoznacznie powiedzieć co klekocze. U mnie wymiana łożysk pomogła na kilka tysięcy km. Teraz znowu się odzywa. Raczej mało prawdopodobne,żeby łożyska poległy.To coś tak jak by jeden tryb wyprzedzał drugi,i pukał w niego. Może ktoś kiedyś znajdzie przyczynę :wink:
sampler
Wysłany: 20-10-2017, 18:45
A założyliście pewne łożyska?
W tej wersji skrzyni jest błąd konstrukcyjny. Wałek sprzęgłowy jest podparty tylko z przodu. Z tyłu łożysko jest przesuwne. Czasami tez podkowa się wyklepuje i łożysko znowu nie ma dobrego trzymania ( ma luz). To że hałas znika przesuwając wybierak biegów to noc innego jak przesunięcie trybów wałka pośredniego przez co znika haczenie trybów wałek o wałek.
Moim zdaniem wystarczy podeprzeć odpowiednią podkładka łożysko tylne o obudowe skrzyni a wszystko będzie bardziej wytrzymałe.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
maroch
maroch
Wysłany: 20-10-2017, 19:48
sampler napisał/a:
no właśnie nie pasuje też aby to była wina łożysk, to tłumaczyłoby zmienną losową występowania tego grzechotania
chciałem przetestować jak grzechot ustępuje na suchym lewarku ale przez 20km jazdy 'wokół komina' grzechot nie wystąpił
co do podkładki masz na myśli to co w pierwszym poście łożysko 22008W i od strony ścianki skrzyni jakąś okrągłą podkładkę ?
wiem że to nie jest pro ale ciągle myślę co by nie zalać ceramizera do skrzyni
milo
Wysłany: 20-10-2017, 20:33
maroch napisał/a:
Tylko na kole zębatym 1- biegu wystepują widocznę ślady na pozostałych nic nie widać
Klekot -1-2 bieg to winowajca
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Yatsu~eku
Wysłany: 21-10-2017, 07:37
sampler napisał/a:
Kupowane u Malika.
sampler
Wysłany: 21-10-2017, 19:12
Podkowa nowa czy planowana?
W manualu jest niejasny opis że można wyregulować położenie wybieraka w położeniu neutralnym. Popuszcza się nakrętkę i reguluje położenie neutralne. Nakrętka i śruba jest przy drążku zmiany biegów. Może wystarczy na nowo wyregulować położenie tak żeby nie grzechotało.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
