przewody olejowe |
maki95
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 23-10-2017, 15:31 przewody olejowe
witam jak nazywają sie te przewody ktore ida od filtra oleju do chłodnicy oleju ? |
paslas
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 23-10-2017, 18:30
To są zwykłe przewody gumowe zbrojone w środku odporne na olej i paliwo. Możesz kupić go na metry do tego opaski zaciskowe skręcane, jeśli chodzi o wymianę. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24318 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-10-2017, 20:17
paslas napisał/a: | To są zwykłe przewody gumowe zbrojone w środku odporne na olej i paliwo | niestety ale nie są odporne na olej - niestety
a dorabianie z metra może się różnie skończyć - ten dolny to bez sprężynki w środku się zagnie
ja stosuję węże Parker i te faktycznie są odporne |
maki95
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-10-2017, 22:02
To chyba silnik dizla, co? |
maki95
Wysłany: 24-10-2017, 22:17
tak |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-10-2017, 22:36
Post nie precyzuje jaki silnik siedzi pod maską, zdjecia nie sa widoczne, z tego co sie orientuje na forum wróżbitów raczej nie ma |
maki95
Wysłany: 25-10-2017, 13:26
motor to 2.0 td, ze zdj może byc kłopot próbowałem 4 razy je zamieścic bezskutecznie , chodzi mi o to że przy filtrze oleju ktory jest na dole silnika ida tak jak by od niego 2 przewody metalowe cienkie zachodzą pod miske olejową łącząc się z giętkimi przewodami ktore ida do chlodnicy oleju . te przewody ktore ida od filtra mi się przetarly i potrzebuje ich fachowej nazwy bo nie moge nigdzie zamowic. wpisałem coś takiego w google obrazy mr212517 i wyskoczył tam obrazek na którym jest ta rurka jej kod to 04352 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
maki95
Wysłany: 25-10-2017, 21:44
temat chyba ciężki nowych przewodów nie idzie dostać , z racji tego że zgubiłem olej i przejechałem ok 2 km , silnik i turbo dostało po dupie więc czeka mnie remont generalny ,można z tego tdi wykrzesać więcej mocy jakąs turbinke dopasowac czy cos ??? bo swap na benzyne to raczej za drogi gips a jeszcze więcej roboty . |
Wysłany: 26-10-2017, 07:28
Swap na 2,5 V6 będzie sporo tańszy niż remont tego silnika i jakiś tjuning. |
Wysłany: 26-10-2017, 08:34
I jest na forum osoba, która to robiła więc jest się kogo pytać (patrz-> Owczar). |
maki95
Wysłany: 26-10-2017, 18:38
łapy silnika by trzeba było przerobić ,elektryke całą ,bak, kupe gratów nie pasuje pewnie wolał bym zostać przy dieslu poza tym mam skrzynie biegów po remoncie |
Wysłany: 26-10-2017, 20:50
Żadnych łap silnika nie trzeba przerabiać, bak jest identyczny w dieslu i benzynie, wlew paliwa z diesla też zostaje. Zmieniasz tylko silnik ze skrzynią biegów, ECU i wiązką elektryczną, jedną poduszkę silnika, licznik z wiązką pod deską rozdzielczą i układ wydechowy. |
