przewody olejowe
maki95
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 23-10-2017, 15:31   przewody olejowe
witam jak nazywają sie te przewody ktore ida od filtra oleju do chłodnicy oleju ?
paslas
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 23-10-2017, 18:30
To są zwykłe przewody gumowe zbrojone w środku odporne na olej i paliwo. Możesz kupić go na metry do tego opaski zaciskowe skręcane, jeśli chodzi o wymianę.
Wysłany: 23-10-2017, 20:17
paslas napisał/a:
niestety ale nie są odporne na olej - niestety
a dorabianie z metra może się różnie skończyć - ten dolny to bez sprężynki w środku się zagnie
ja stosuję węże Parker i te faktycznie są odporne
maki95
Wysłany: 23-10-2017, 21:10
chodzi mi o te metalowe przy filtrze oleju , urwal mi sie jeden i zrobiłem prowizorkę ale sie nie sprawdziło i zgubiłem olej na asfalcie :roll: https://zapodaj.net/6bc451846d457.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/43726375cedc8.jpg.htmlhttps://m.fotosik.pl/zdjecie/19067863ded1636e
Wysłany: 23-10-2017, 22:02
To chyba silnik dizla, co?
maki95
Wysłany: 24-10-2017, 22:17
tak
Wysłany: 24-10-2017, 22:36
Post nie precyzuje jaki silnik siedzi pod maską, zdjecia nie sa widoczne, z tego co sie orientuje na forum wróżbitów raczej nie ma :roll:
maki95
Wysłany: 25-10-2017, 13:26
motor to 2.0 td, ze zdj może byc kłopot próbowałem 4 razy je zamieścic bezskutecznie , chodzi mi o to że przy filtrze oleju ktory jest na dole silnika ida tak jak by od niego 2 przewody metalowe cienkie zachodzą pod miske olejową łącząc się z giętkimi przewodami ktore ida do chlodnicy oleju . te przewody ktore ida od filtra mi się przetarly i potrzebuje ich fachowej nazwy bo nie moge nigdzie zamowic. wpisałem coś takiego w google obrazy mr212517 i wyskoczył tam obrazek na którym jest ta rurka jej kod to 04352
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-10-2017, 14:46
Tak wyglądaja w całej okazałości http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=130
maki95 napisał/a:
Wpisz na olx galant td sa na części np https://www.olx.pl/oferta...html#cc8a249d12
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
maki95
Wysłany: 25-10-2017, 21:44
temat chyba ciężki nowych przewodów nie idzie dostać , z racji tego że zgubiłem olej i przejechałem ok 2 km , silnik i turbo dostało po dupie więc czeka mnie remont generalny ,można z tego tdi wykrzesać więcej mocy jakąs turbinke dopasowac czy cos ??? bo swap na benzyne to raczej za drogi gips a jeszcze więcej roboty .
Wysłany: 26-10-2017, 07:28
Swap na 2,5 V6 będzie sporo tańszy niż remont tego silnika i jakiś tjuning.
Wysłany: 26-10-2017, 08:34
I jest na forum osoba, która to robiła więc jest się kogo pytać (patrz-> Owczar).
maki95
Wysłany: 26-10-2017, 18:38
łapy silnika by trzeba było przerobić ,elektryke całą ,bak, kupe gratów nie pasuje pewnie wolał bym zostać przy dieslu poza tym mam skrzynie biegów po remoncie
Wysłany: 26-10-2017, 20:50
Żadnych łap silnika nie trzeba przerabiać, bak jest identyczny w dieslu i benzynie, wlew paliwa z diesla też zostaje. Zmieniasz tylko silnik ze skrzynią biegów, ECU i wiązką elektryczną, jedną poduszkę silnika, licznik z wiązką pod deską rozdzielczą i układ wydechowy.
