Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Silniczek el. szyb
past
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
  Wysłany: 31-10-2017, 14:49   Silniczek el. szyb
Panowie,
czy silniczek el. szyb (lewy przód - szyba kierowcy) z OT2 pasuje do OT1 ?
Szyba kierowcy otwiera się szybko i płynnie, natomiast zamyka się dramatycznie powoli, często na raty. Domyślam się, że silniczek się już powoli kończy. Na alledrogo zaskakująco mało jest tych części do OT1, za to jest kilka pozycji dla OT2, stąd moje pytanie.
Pozdrawiam,
Paweł
Ambroży
Ambroży
Auto: Outlander I 2006 2.0
Wysłany: 31-10-2017, 15:20
Podejrzewam, że linka się zaciera. możesz zajrzeć i obejrzeć. jak linka będzie wyglądać kiepsko to za kilkadziesiąt zł da się zrobić regenerację. Oczyść też uszczelkę szyby w drzwiach i możesz posmarować silikonem w sprayu.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 31-10-2017, 17:29
Było o tym kiedyś na forum. Usterkę można usunąć bez zmiany silnika. Trzeba rozebrać poszycie i sprawdzić co blokuje szybę. Poszukaj na forum bo teraz nie mam czasu coś podlinkować...
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
past
Wysłany: 02-11-2017, 14:45
Dzięki Panowie, jak tylko aura za oknem nieco się poprawi, to biorę się za demontaż poszycia.
Paweł
[ Dodano: 15-11-2017, 10:41 ]
Pozwolę sobie zakończyć temat - problemem okazał się sfatygowany mechanizm podnoszenia szyb. 70 PLN z allegro i popołudnie roboty. Dzięki Panowie za sugestie, pewnie uparłbym się przy tym silniczku.
Paweł.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-11-2017, 12:19
Czyli tak jak podejrzewałem. Silniki są raczej nie do zdarcia. Najczęściej zużywa się mechanizm. No to na zdrowie i niech się sprawuje ;-)
STOP HYBRID GO LPG
Zerwikaptur
Auto: Outlander I 2.0 136KM
Wysłany: 15-11-2017, 17:19
Mam podobny problem, tyle, że po stronie pasażera. Możecie podlinkować ten temat, w którym jest objaśnione jak się zabrać do tego (szukałem, ale bez efektu)?
past
Wysłany: 15-11-2017, 18:31
Zerwikaptur, musisz zdjąć poszycie drzwi, uważaj na plastikowe zatrzaski - ja miałem plastikowe łopatki z Aliexpress do demontażu tapicerki i poszło gładko i bez uszkodzeń. Zdjęcie poszycia, to przyjemność w porównaniu z demontażem mechanizmu podnoszenia szyb - mam dość spore dłonie, a miejsca tam nie za wiele.
Zanim zabierzesz się za demontaż mechanizmu podnoszenia szyb, spróbuj wyczyścić i ponownie nasmarować linki i prowadnice szyby + zobacz czy nie masz przekrzywionych lub zużytych uszczelek. U mnie po stronie kierowcy sytuacja była beznadziejna i musiałem wymienić mechanizm, ale od strony pasażera wyczyszczenie i ponowne smarowanie pomogło - naprawdę kupa syfu się tam zbiera. Dodatkowo miałem przekrzywioną uszczelkę, o którą szyba obcierała w czasie podnoszenia - demontaż i ponowne spasowanie + przesmarowanie sylikonem w aerozolu załatwiło sprawę.
PS.
Pamiętaj żeby zabezpieczyć szybę ! Ja ją okleiłem taśmą do ramy (powertape może wszystko) + podstawiłem drewnianą listwę od środka - mało finezyjnie ale skutecznie.
Powodzenia,
Paweł
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-11-2017, 18:45
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1492966
Co nieco na szybko, szczegóły dotyczące rozbierania poszycia drzwi znajdziesz w manualu w dziale Interior.
STOP HYBRID GO LPG
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 15-11-2017, 22:23
past napisał/a:
Nie rozumiem po co utrudniać sobie życie i marnować czas skoro wyjęcie szyby trwa z demontażem listwy góra 10 sekund :P i wtedy to jest skuteczne i mamy pewność, że szyba zostanie cała.
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
