Pali bezpiecznik od postoju |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 03-11-2017, 19:32 Pali bezpiecznik od postoju
Witam. Ostatnio podczasz jazdy padła mi obrysówka i tylni postój. Żarówki sprawdzone są ok. Problem tyczy sie prawej strony. Sprawdzam bezpiecznik, spalony. Wymieniłem i po przekreceniu na postój od razu sie spalił.
Kable z przodu nie uszkodzone nigdzie wody nie ma troche obsuszyłem dla pewności, tył to samo ale dalej pali bezpiecznik.
Jakieś podpowiedzi? |
Wysłany: 03-11-2017, 20:05
| pitrex2425 napisał/a: | | Ostatnio podczasz jazdy padła mi obrysówka | Co takiego? Ewidentnie gdzieś jest zwarcie. Wyjmij jedną żarówkę, wymień bezpiecznik i zobacz czy się spali. Tą metodą dojdziesz do tego, która żarówka powoduje zwarcie. Później musisz "lecieć" po kablach i szukać zwarcia. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11470 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-11-2017, 21:36
| Sprawdź dokładnie gniazda przednich żarówek postojowych. W poprzednim galancie miałem dokładnie taki sam problem,i przyczyną było zwarcie w gnieździe.Plastyk w środku się stopił,i plus się zespawał z masą. |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 04-11-2017, 19:11
Sprawdziłem. Wszystko wygląda ok. dalej ten sam problem w dodatku doszedł jeszcze 1...
halogeny nie działają. po ich włączeniu nawet nie zapala sie kontrolka na zegarach. tył działa |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 04-11-2017, 21:45
| pitrex2425 napisał/a: | Sprawdziłem. Wszystko wygląda ok. dalej ten sam problem w dodatku doszedł jeszcze 1...
halogeny nie działają. po ich włączeniu nawet nie zapala sie kontrolka na zegarach. tył działa | Co do halogenów, przeczyść styki przekaźników, ten od halogenów i od klaksonu nie wiedzieć czemu śniedzieje bardziej. |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 05-11-2017, 19:49
| styki przeczyszczone ... problem nie znika. jeszcze jakieś pomysły ? |
p_bladek
Wysłany: 09-11-2017, 21:22
| pitrex2425 napisał/a: | | styki przeczyszczone ... problem nie znika. jeszcze jakieś pomysły ? |
A klakson działa? Jak działa zamień przekaźniki miejscami i zobacz czy działają halogeny. |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 12-11-2017, 21:13
| zamienione i nic ;d. co do postoju to nawet odłączyłem go od lampy i dalej pali bezpiecznik |
