Pali bezpiecznik od postoju
pitrex2425
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 03-11-2017, 19:32   Pali bezpiecznik od postoju
Witam. Ostatnio podczasz jazdy padła mi obrysówka i tylni postój. Żarówki sprawdzone są ok. Problem tyczy sie prawej strony. Sprawdzam bezpiecznik, spalony. Wymieniłem i po przekreceniu na postój od razu sie spalił.
Kable z przodu nie uszkodzone nigdzie wody nie ma troche obsuszyłem dla pewności, tył to samo ale dalej pali bezpiecznik.
Jakieś podpowiedzi?
Wysłany: 03-11-2017, 20:05
pitrex2425 napisał/a:
Co takiego? Ewidentnie gdzieś jest zwarcie. Wyjmij jedną żarówkę, wymień bezpiecznik i zobacz czy się spali. Tą metodą dojdziesz do tego, która żarówka powoduje zwarcie. Później musisz "lecieć" po kablach i szukać zwarcia.
Yatsu~eku
Wysłany: 03-11-2017, 21:36
Sprawdź dokładnie gniazda przednich żarówek postojowych. W poprzednim galancie miałem dokładnie taki sam problem,i przyczyną było zwarcie w gnieździe.Plastyk w środku się stopił,i plus się zespawał z masą.
pitrex2425
Wysłany: 04-11-2017, 19:11
Sprawdziłem. Wszystko wygląda ok. dalej ten sam problem w dodatku doszedł jeszcze 1...
halogeny nie działają. po ich włączeniu nawet nie zapala sie kontrolka na zegarach. tył działa
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Wysłany: 04-11-2017, 21:45
Co do halogenów, przeczyść styki przekaźników, ten od halogenów i od klaksonu nie wiedzieć czemu śniedzieje bardziej.
Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną :D
pitrex2425
Wysłany: 05-11-2017, 19:49
styki przeczyszczone ... problem nie znika. jeszcze jakieś pomysły ?
p_bladek
Wysłany: 09-11-2017, 21:22
A klakson działa? Jak działa zamień przekaźniki miejscami i zobacz czy działają halogeny.
pitrex2425
Wysłany: 12-11-2017, 21:13
zamienione i nic ;d. co do postoju to nawet odłączyłem go od lampy i dalej pali bezpiecznik
