[EA5A/W 2.5] Wyjęcie silnika 2.5
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 12-03-2012, 22:18
deejay napisał/a:
Panowie po co robic sobie roboty ! [...] bez sensu :!:
Niekoniecznie :) Dla Ciebie to jest bezsensowna robota a dla Kolegi ziutoon to może być dobra zabawa i frajda :mrgreen: :mrgreen:
waldi-1
Wysłany: 12-03-2012, 22:26
tak ale jesli sie tylko wie co robi a nie wydaje sie ze sie zrobi, trzeba tez mieć czas i nerwy :D
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
polaff
Auto: *
Wysłany: 13-03-2012, 06:32
waldi-1 napisał/a:
no i przy okazji zabawy może być odrobinę więcej - zawsze można coś bez sensu urwać albo połamać, no ale czego się nie robi by wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów i mieć przy tym odrobinę frajdy... :badgrin:
też uważam, że bezsensowne kombinowanie na wyrost...
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 14-03-2012, 00:36
deejay napisał/a:
Panowie po co robic sobie roboty ! :roll: :shock:
Wycieki które najczęściej występuja w V6 to: pokrywy zaworów , uszczelniacze wałków rozrzadu i wału korbowego , zaślepka głowicy po lewej stronie na "pierwszej" głowicy .
Bardzo rzadko zdarza sie aby wyciek był pod głowicą .
Naprawde brak potrzeby wyciągac do uszczelnienia silnik , bez sensu :!:
Dobrze mówisz :wink:
Najgorsza z najgoryszych uszczelek do wymiany to ta wale korbowym od strony skrzyni. Nie trzeba wywalać silnika :wink: max kilka godzin dla nie wprawionego z Galantem mechanika ;)
Reszta jest naprawdę łatwo dostępna.
by Owczar
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 14-03-2012, 15:59
swinks_UK napisał/a:
Tutaj jest tutorial:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
O tym samym pomyślałem..;-)
friendly admin
Wysłany: 14-03-2012, 16:22
Puść sobie od tyłu ;)
http://youtu.be/c_fup85nNc4
waldi-1
Wysłany: 14-03-2012, 16:28
i co z tego ze silnik w autku jak i tak niegdzie nie pojedzie, bo koledzy niezałozyli półosiek :mrgreen:
MÓJ GALANt
friendly admin
Wysłany: 14-03-2012, 16:41
waldi-1 napisał/a:
ciekawe jak olej do skrzyni wlali? jakby nie było półosiek, to byłaby wielka plama pod spodem....
waldi-1
Wysłany: 14-03-2012, 18:52
niebyło pokazane półosiek i niebyło pokazane gdzie lali olej 8) , nawet mogło nie byc oleju :biggrin:
MÓJ GALANt
pepcio5
Auto: Toyota Camry x2
Wysłany: 02-11-2017, 13:04
A gdzie wypiąć wiązkę żeby nie odpinać wszystkiego z silnika, a wyciągnąć go z wiązką?
Wysłany: 02-11-2017, 18:53
Wiazka wchodzi sciana grodziowa do ECU, karkołomne zadanie, łatwiej i szybciej oddzielic wtyczki od poszczególnych elementów
pepcio5
Wysłany: 03-11-2017, 09:05
Taki trudny dostęp tam jest?
Yatsu~eku
Wysłany: 03-11-2017, 13:07
Lekko nie jest. W jakim celu zamierzasz wyciągnąć wiązkę?
pepcio5
Wysłany: 04-11-2017, 20:42
W celu wyjęcia silnika z wiązką, ale jak mówicie, że lepiej opiąć z silnika to pewnie tak zrobię.
W Camry odpinasz wiązkę w ECU w kabinie i 3 kostki w puszcze bezpieczników i całość idzie z wiązką co jest szybsze niż odpinanie wiązki z silnika.
Wysłany: 04-11-2017, 21:08
W toyocie jest o wiele łatwiej i zajmuje to doslownie kilkanascie minut
