[EA5A/W 2.5] Wyjęcie silnika 2.5 |
ziutoon
Auto: Galant EA5W 2.5 SE KOMBI 1998
Wysłany: 10-03-2012, 17:26 [EA5A/W 2.5] Wyjęcie silnika 2.5
Mój galant traci olej oraz inne płyny w tym płyn z chłodnicy.
W duzej mierze to wina instalacji gazowej bo na trójnikach przepuszcza i widać jak kapie płyn.
Olej leci spod miski oraz gdzieś na górze w okolicy pokrywy zaworów. Może jeszcz gdzieś ucieka.
Postanowiłem na wiosnę wyjąc silnik i na spokojnie go sobie poczyścić i uszczelnić tam gdzie trzeba.
W związku z tym mam kilka pytań.
- czy można wyjąć silnik wraz ze skrzynią czy lepiej ją odpiąć,
- co ewentualnie sprawdzić i wymienić jak będe miał go już na wierzchu,
- jak sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynią, tzn czy są jakieś konkretne objawy wywalonych poduszek,
Przerabiałem ten temat w Colcie i tam udało mi się silnik wyjąc i włożyć wraz ze skrzynią (silnik 1.3) w ciągu jednego dnia
Może ktoś ma jakiś manual jak zrobić to najlepiej. |
_________________ Colt CAO 1.3 Sprzedany
Peugeot 406 Sprzedany
Galant Kombi EA5W 2.5 V6 Kombi - zezłomowany
Citroen C4 Grand Picasso |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-03-2012, 18:10
| ziutoon napisał/a: | | czy można wyjąć silnik wraz ze skrzynią | można | ziutoon napisał/a: | | co ewentualnie sprawdzić i wymienić jak będe miał go już na wierzchu, | wszystko co wpadnie w ręke | ziutoon napisał/a: | | jak sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynią, tzn czy są jakieś konkretne objawy wywalonych poduszek, | będa popękane, pozywane, rozwalone poduszki przeważnei przenoszą wibracje na karoserie |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 11-03-2012, 12:48
Można wyciągnąć silnik ze skrzynia i tak samo wyciąga się gdi `ka
Odkręcasz na dole wydechy, instalacje, dolot i ściągasz poduszkę skrzyni – w tym momencie ja podstawiam podnośnik pod skrzynie tak żeby było bezpieczniej – zapinam silnik na wyciągarkę i wykręcasz poduszkę od silnika – silnik wisi na wyciągarce i skrzynia podparta jest na podnośniku- i wtedy go opuszczasz a wyciągarka podnosi – silnik wychodzi pod jakimś kontem 45 stopni – będziesz widział od razu o co chodzi – wychodzi po skosie – wkładasz dokładnie tak samo. Albo można inaczej ale nie polecam choc 2 razy się udalo – pod auto paleciak – silnik spada na niego i podnosisz auto silnik zostaje na podłodze – zależy kto czym dysponuje – chyba tyle powodzonka
PS. Dzis będę tez wyciągał gdi to postaram ci się zrobic zdjęcia |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
ziutoon
Wysłany: 11-03-2012, 16:39
Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Jak się za to zabiorę to zrobię jakąś fotorelację.
Zdecydowałem sie na wyjęcie bo naprawdę do niektórych miejsc cieżko się dostać a w dodatku mam źle poprowadzoną instalację gazową która skutecznie blokuje dostęp do pewnych miejsc.
To co opisałem to jest to co widzię ale patrzac od spodu wyciek jest tez w miejscach , patrzac na olej na przewodach, które ciężko zlokalizować.
Pozatym wyjęcie silnika nie jest skomplikowane a w dużej mierze pokaze co jest nie tak.
Przed wyjęciem mam zamiar spuścić wszystkie płyny łacznie z olejem ze skrzyni.
pzdr |
waldi-1
Wysłany: 11-03-2012, 16:44
| ja podejrzewam ze masz tez wyciek oleju z pod uszczelki głowicy, jak sciagniesz gore czyli cały kolektor ssacy i posciagasz głowice to naprawde nietrzeba wyciagac silnika, wszystko masz na widoku i łatwo dostepne, zamiast tracic czas na wyciagniecie silnika i porospinanie wszystkich kostek rurek i innych pierdołek bo tego jest troszeczke, to sciagnij gore napewno szybciej to bedzie niz wywalanie silnika z komory |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
ziutoon
Wysłany: 11-03-2012, 16:50
skoro tak mówisz to spróbuję najpierw od góry zawsze to mniej śrub do odkręcenia. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-03-2012, 17:00
| waldi-1 napisał/a: | | ja podejrzewam ze masz tez wyciek oleju z pod uszczelki głowicy |
Na pewno masz na myśli uszczelkę głowicy?
Nazywajmy rzeczy po imieniu... |
waldi-1
Wysłany: 11-03-2012, 18:26
moze zle sprecyzowałem, chodzi o uszczelke pod głowicą, bo z pod niej tez moze mu olej wyciekać, pod pokrywą zaworow tez jest uszczelka i z pod niej rowniez moze byc wyciek, ale zwał jak zwał a to nie zmienia faktu ze do uszczelnienia tego. musi wyciągac silnik
ale zeby to zrobic to pojedz lepiej do fachowca, bo zeby sciagnac głowice musisz zrzucic rozrzad, a wydaje mi sie ze ty raczej tych umiejetnosci nie posiadasz |
m6riano
Wysłany: 12-03-2012, 06:51
| ziutoon napisał/a: | | Jak się za to zabiorę to zrobię jakąś fotorelację. |
Chętnie wpadne i porobie ci foty na bieżąco...;-)
[ Dodano: 12-03-2012, 06:55 ]
| waldi-1 napisał/a: | | ale zeby to zrobic to pojedz lepiej do fachowca, bo zeby sciagnac głowice musisz zrzucic rozrzad, a wydaje mi sie ze ty raczej tych umiejetnosci nie posiadasz |
ale żeś chłopakowi pocisnał...ściągnąć rozrząd to potrafi nawet maciek z klanu...gorzej z założeniem..;-) |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 12-03-2012, 08:36
| Tez uwazam ze lepiej nie wyciagac silnika. Jak sciagniesz dolot co zajmuje 1 godz bedziesz mial do wszystkiego dostep. Ale jesli juz chcesz wyjmowac silnik to tak zeby sie najmniej narobic. A wiec wyciagasz silnik ze skrzynia. Moim zdaniem jezeli nie masz podnosnika kolumnowego to sie za to nie bierz. Zaczynamy od odpiecia polosi przy skrzyni lub przy piascie. Lepiej to zrobic przy skrzyni czyli trzeba zlac olej, odkrecic wahacz prosty od sanek i wahacz giety przy cukierku i polos breszka ladnie wyjdzie na zewnatrz. To samo z druga strona. Nastepnie odkrecasz belke silnika wraz z poduszkami przednia silnika i tylna skrzyni. Calosc wisi Ci juz tylko na gornych poduszkach. Zostaje juz tylko odpiecie wydechu i rozrusznika, czujnika wstecznego, linek biegow i przewodu hydr sprzegla i mozesz opuscisz samochod podkladajac pod silnik od dolu kilka palet. Teraz mozesz porozpinac wszystko od gory odkrecic dwie gorne poduszki i buda do gory a silnik ze skrzynia zostanie Ci na dole. Samo wyciagniecie zajmie Ci z może 5 godzin. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-03-2012, 08:46
| sampler napisał/a: | | Samo wyciagniecie zajmie Ci z może 5 godzin. |
Eeee.. tam, można dużo szybciej.
Tutaj jest tutorial:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
waldi-1
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-03-2012, 20:47
Panowie po co robic sobie roboty !
Wycieki które najczęściej występuja w V6 to: pokrywy zaworów , uszczelniacze wałków rozrzadu i wału korbowego , zaślepka głowicy po lewej stronie na "pierwszej" głowicy .
Bardzo rzadko zdarza sie aby wyciek był pod głowicą .
Naprawde brak potrzeby wyciągac do uszczelnienia silnik , bez sensu |
