[EA5A/W 2.5] Wyjęcie silnika 2.5
ziutoon
Auto: Galant EA5W 2.5 SE KOMBI 1998
Wysłany: 10-03-2012, 17:26   [EA5A/W 2.5] Wyjęcie silnika 2.5
Mój galant traci olej oraz inne płyny w tym płyn z chłodnicy.
W duzej mierze to wina instalacji gazowej bo na trójnikach przepuszcza i widać jak kapie płyn.
Olej leci spod miski oraz gdzieś na górze w okolicy pokrywy zaworów. Może jeszcz gdzieś ucieka.
Postanowiłem na wiosnę wyjąc silnik i na spokojnie go sobie poczyścić i uszczelnić tam gdzie trzeba.
W związku z tym mam kilka pytań.
- czy można wyjąć silnik wraz ze skrzynią czy lepiej ją odpiąć,
- co ewentualnie sprawdzić i wymienić jak będe miał go już na wierzchu,
- jak sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynią, tzn czy są jakieś konkretne objawy wywalonych poduszek,
Przerabiałem ten temat w Colcie i tam udało mi się silnik wyjąc i włożyć wraz ze skrzynią (silnik 1.3) w ciągu jednego dnia :)
Może ktoś ma jakiś manual jak zrobić to najlepiej.
Colt CAO 1.3 Sprzedany
Peugeot 406 Sprzedany
Galant Kombi EA5W 2.5 V6 Kombi - zezłomowany :(
Citroen C4 Grand Picasso
Wysłany: 10-03-2012, 18:10
ziutoon napisał/a:
można
ziutoon napisał/a:
wszystko co wpadnie w ręke
ziutoon napisał/a:
będa popękane, pozywane, rozwalone poduszki przeważnei przenoszą wibracje na karoserie
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 11-03-2012, 12:48
Można wyciągnąć silnik ze skrzynia i tak samo wyciąga się gdi `ka
Odkręcasz na dole wydechy, instalacje, dolot i ściągasz poduszkę skrzyni – w tym momencie ja podstawiam podnośnik pod skrzynie tak żeby było bezpieczniej – zapinam silnik na wyciągarkę i wykręcasz poduszkę od silnika – silnik wisi na wyciągarce i skrzynia podparta jest na podnośniku- i wtedy go opuszczasz a wyciągarka podnosi – silnik wychodzi pod jakimś kontem 45 stopni – będziesz widział od razu o co chodzi – wychodzi po skosie – wkładasz dokładnie tak samo. Albo można inaczej ale nie polecam choc 2 razy się udalo – pod auto paleciak – silnik spada na niego i podnosisz auto silnik zostaje na podłodze – zależy kto czym dysponuje – chyba tyle powodzonka
PS. Dzis będę tez wyciągał gdi to postaram ci się zrobic zdjęcia
waldi-1
Wysłany: 11-03-2012, 14:42
jak bedziesz odkrecał połoski z piast to uważaj aby ci sie nie wysuneły, bo wyleci ci olej ze skrzyni, ale zeby uszczelnic silnik w tych miejscach co opisałes to niejest konieczne wyciaganie silnika całego, mysle ze nawet niema takiej potrzeby
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
ziutoon
Wysłany: 11-03-2012, 16:39
Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Jak się za to zabiorę to zrobię jakąś fotorelację.
Zdecydowałem sie na wyjęcie bo naprawdę do niektórych miejsc cieżko się dostać a w dodatku mam źle poprowadzoną instalację gazową która skutecznie blokuje dostęp do pewnych miejsc.
To co opisałem to jest to co widzię ale patrzac od spodu wyciek jest tez w miejscach , patrzac na olej na przewodach, które ciężko zlokalizować.
Pozatym wyjęcie silnika nie jest skomplikowane a w dużej mierze pokaze co jest nie tak.
Przed wyjęciem mam zamiar spuścić wszystkie płyny łacznie z olejem ze skrzyni.
pzdr
waldi-1
Wysłany: 11-03-2012, 16:44
ja podejrzewam ze masz tez wyciek oleju z pod uszczelki głowicy, jak sciagniesz gore czyli cały kolektor ssacy i posciagasz głowice to naprawde nietrzeba wyciagac silnika, wszystko masz na widoku i łatwo dostepne, zamiast tracic czas na wyciagniecie silnika i porospinanie wszystkich kostek rurek i innych pierdołek bo tego jest troszeczke, to sciagnij gore napewno szybciej to bedzie niz wywalanie silnika z komory
MÓJ GALANt
ziutoon
Wysłany: 11-03-2012, 16:50
skoro tak mówisz to spróbuję najpierw od góry :) zawsze to mniej śrub do odkręcenia.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 11-03-2012, 17:00
waldi-1 napisał/a:
Na pewno masz na myśli uszczelkę głowicy?
Nazywajmy rzeczy po imieniu...
waldi-1
Wysłany: 11-03-2012, 18:26
moze zle sprecyzowałem, chodzi o uszczelke pod głowicą, bo z pod niej tez moze mu olej wyciekać, pod pokrywą zaworow tez jest uszczelka i z pod niej rowniez moze byc wyciek, ale zwał jak zwał a to nie zmienia faktu ze do uszczelnienia tego. musi wyciągac silnik
ale zeby to zrobic to pojedz lepiej do fachowca, bo zeby sciagnac głowice musisz zrzucic rozrzad, a wydaje mi sie ze ty raczej tych umiejetnosci nie posiadasz
MÓJ GALANt
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 12-03-2012, 06:51
ziutoon napisał/a:
Chętnie wpadne i porobie ci foty na bieżąco...;-)
[ Dodano: 12-03-2012, 06:55 ]
waldi-1 napisał/a:
ale żeś chłopakowi pocisnał...ściągnąć rozrząd to potrafi nawet maciek z klanu...gorzej z założeniem..;-)
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 12-03-2012, 08:36
Tez uwazam ze lepiej nie wyciagac silnika. Jak sciagniesz dolot co zajmuje 1 godz bedziesz mial do wszystkiego dostep. Ale jesli juz chcesz wyjmowac silnik to tak zeby sie najmniej narobic. A wiec wyciagasz silnik ze skrzynia. Moim zdaniem jezeli nie masz podnosnika kolumnowego to sie za to nie bierz. Zaczynamy od odpiecia polosi przy skrzyni lub przy piascie. Lepiej to zrobic przy skrzyni czyli trzeba zlac olej, odkrecic wahacz prosty od sanek i wahacz giety przy cukierku i polos breszka ladnie wyjdzie na zewnatrz. To samo z druga strona. Nastepnie odkrecasz belke silnika wraz z poduszkami przednia silnika i tylna skrzyni. Calosc wisi Ci juz tylko na gornych poduszkach. Zostaje juz tylko odpiecie wydechu i rozrusznika, czujnika wstecznego, linek biegow i przewodu hydr sprzegla i mozesz opuscisz samochod podkladajac pod silnik od dolu kilka palet. Teraz mozesz porozpinac wszystko od gory odkrecic dwie gorne poduszki i buda do gory a silnik ze skrzynia zostanie Ci na dole. Samo wyciagniecie zajmie Ci z może 5 godzin.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-03-2012, 08:46
sampler napisał/a:
Eeee.. tam, można dużo szybciej.
Tutaj jest tutorial:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 12-03-2012, 09:56
waldi-1 napisał/a:
ale zwał jak zwał
no nie takie znowu "zwał jak zwał"
uszczelka pod głowicą a uszczelka pod deklem to jest lekka różnica
co do wyciągania silnika, to kiedyś ktoś tutaj pisał, że wymieniając drążki kierownicze wyciąga sobie maglownice (w Galancie), bo tak łatwiej
to może i do wymiany uszczelki łatwiej wyciągnąć silnik, nie wiem
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
waldi-1
Wysłany: 12-03-2012, 18:54
tomek84, tu nie chodzi o uszczelke pod głowica i o uszczelke pod pokrywa zaworow, wiem ze to nie to samo, ty poprostu zle przeczytałes, chodziło koledze o to ze zle sie sprecyzowałem nazywajac uszczelke pod głowica jako uszczelke głowicy, choc i tak to jest to samo a kazdy moze zrozumiec to w inny sposob
MÓJ GALANt
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-03-2012, 20:47
Panowie po co robic sobie roboty ! :roll: :shock:
Wycieki które najczęściej występuja w V6 to: pokrywy zaworów , uszczelniacze wałków rozrzadu i wału korbowego , zaślepka głowicy po lewej stronie na "pierwszej" głowicy .
Bardzo rzadko zdarza sie aby wyciek był pod głowicą .
Naprawde brak potrzeby wyciągac do uszczelnienia silnik , bez sensu :!:
