Mitsubishi Galant Wagon - Trumna w budyniu |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 17-11-2017, 09:26
| Super robota. Postaram się przenieść to na mojego Turbiaka. Mam nadzieję że wyjdzie mi chociaż podobnie do. Twojego, a efekty audio też mi się poprawią. Oczywiście mam nadzieję że dasz parę wskazówek na PW. Nie lubię galantów w kombi ale tutaj zaglądam z chęcią bo projekt mega. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10926 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-11-2017, 10:07
| Krzyzak napisał/a: | | Nie zapomnij sprawdzić drożności tych dziurek odpływowych na dole drzwi. I daj tam trochę wosku... |
Jakie rurki znowu? Tam są takie sloty podłużne chyba... |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 17-11-2017, 10:33
Owczar - dzięki!
Hugo - nie widziałem tych mat wcześniej, czym one się różnią? Te moje wziąłem bo widziałem na nich najwięcej realizacji i pozytywnych opinii.
Krzyżak - Drzwi przed wygłuszeniem i zalaniem 3100 były bardzo dokładnie wyczyszczone z całego syfu, który zalegał na dnie i przy tych podłużnych otworach o których napisał Marcino. Wosku już nie dawałem bo Noxudol 3100 niby też ma właściwości antykorozyjne.
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Nie lubię galantów w kombi | Haha, jak nic cenię szczerość u ludzi tym bardziej dzięki za miłe słowo! Nastepny update będzie z wygłuszenia reszty auta, na koniec postaram zebrać jakieś swoje przemyślenia, może komuś jeszcze się przyda
Jak już jesteśmy przy audio, ma ktoś jakieś dobre rady? Chciałbym przy okazji zmienić głośniki, z tego co się orientują w fabryczne otwory na dystansach z MDF'u można wsadzić coś większego? Jest sens bawić się we wzmacniacz? Przy okazji zmiany głośników od razu kable i na koniec jakieś radio 2 din. |
_________________ Trumna w budyniu - Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance Wagon
Mitsu3Miasto
"Getting your hands dirty in the garage is always better than drinking the problems away (more expensive for sure, but still better…:) )" - Lasek |
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 178 Skąd: Zabrze
Wysłany: 17-11-2017, 11:00
Gratulacje roboty...
| Nacz napisał/a: | | na koniec postaram zebrać jakieś swoje przemyślenia, może komuś jeszcze się przyda | - przymierzam się do wygłuszenia u siebie, czekam na Twoje spostrzeżenia i rady |
_________________ Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175 |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24639 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2017, 11:13
| Cytat: | | Jakie rurki znowu? | Marcino - jakie rurki??? pisz na trzeźwo |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 17-11-2017, 17:02
jestem przed zakupem u siebie mat, mozesz mi na pw podac ile m2/szt mat zuzyles na drzwi?? zarówno stp jak i gmb:) btw super robota... |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Wysłany: 19-11-2017, 17:43
Ja kupiłem 6m2 butylu 2mm AB2 i piankę 8m2 6mm.
Mam cała podłoge dzrzwi klapę bagażnik i słupki w bagażniku.
Muzyka faktycznie gra pięknie jak na fabryczne głośniki. Porady brałem właśnie od Marcina jak mu tyłek zawracalem co i jak robił. |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 05-03-2018, 17:26 Wygłuszenie wnętrza
Witam po przerwie. Kolejny etap czyli wygłuszenie reszty auta. Na pierwszy rzut poszły maty alu butylowe.
^ Wymyśliłem sobie, żeby zaczynać wyklejanie od najniższych, zagłębionych elementów za pomocą jak największego arkusza, robiąc jakby wannę, a potem doklejać na zakładkę, do góry (jak układanie dachówki). Jak mi kiedyś zaleje auto, woda powinna zostać w tej wannie z wygłuszenia i nie pójdzie pod nie, skąd ciężko będzie ją usunąć. Kable obkleiłem izolacyjną taśmą materiałową, żeby nie przyszło im wpadać w wibracje podczas jazdy.
^ Bagażnik na gotowo, nic tylko zasypać lodem i nawrzucać browarów.. albo śledzi.. miasto zamieszkania zobowiązuje.
^ Kabina na gotowo, otwory serwisowe do pompy paliwa i pływaka poziomu zostawiłem bez wygłuszenia, żeby mieć tam łatwy dostęp w razie awarii.
^ Drugi i zdecydowanie przyjemniejszy etap, czyli wyklejenie pianką butylo-kauczukową GMS. Tu też zaczynałem naklejać od dołu i na zakładkę do góry.
^ Spoko patentem jest wycięcie sobie szablonów z kartonu, zaoszczędziło mi to naprawdę sporo nerwów przy naklejaniu dużych płatów szczególnie pod przednimi fotelami (czasu niekoniecznie). Na ostatniej focie podkleiłem sobie paski wygłuszenia pod spinki wtyczek od elektryki foteli - w ramach walki z trzeszczkami. Ogólnie potraktowałem w ten sposób większość wiązki w kabinie.
^ Reszta fotek. Jakichś specjalnych rad na koniec chyba nie mam, to co mi przyszło ciekawego do głowy wrzuciłem w opisy pod foty. Jeżeli komuś zależy na wyciszeniu szumu od kół warto przyłożyć się przy wygłuszaniu nadkoli. Kolejny etap pranie i poskładanie wnętrza.
P.S. nie wiem czy pisałem o tym wcześniej, ale Galant z wyjętym środkiem nieźle [edit] naprawdę czuć różnicę! Elektryczne fotele ważą sporo, to samo oparcie tylnej kanapy. Całe zapakowane do środka wygłuszenie to około 45 kg, więc niestety auto trochę przytyło.
^ Jest straszna koza, ale po wsadzeniu reszty środka sporo usiądzie. |
Mitsu3Miasto
| Ostatnio zmieniony przez Nacz 17-12-2019, 20:29, w całości zmieniany 2 razy |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11406 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-03-2018, 17:38
Fajnie to wygląda |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-03-2018, 17:56
Z wyjętym środkiem czasowo idzie tak samo (dziesiąte sekundy różnicy), za to odczucia... WRC |
Wysłany: 05-03-2018, 18:29
| Piękna robota. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14414 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-03-2018, 18:49
Ale to chyba zdjęcia z lata?
Profi wygłuszone |
Wysłany: 05-03-2018, 20:04
| Dach jeszcze, ściana grodziowa i to co najważniejsze - nadkola. Tam jest sporo do roboty. |
majchrzok [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2018, 22:37
| 45kg wygluszenia? To faktycznie sporo. Spora zapewne jest też różnica przed i po?:) |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
