Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 16:38 |
[CA4A 1.6] Wciskam pedał sprzęgła i auto gaśnie. |
michalolejniczak@o2. [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2005, 22:22 [CA4A 1.6] Wciskam pedał sprzęgła i auto gaśnie.
Gdy wciskam pedał sprzegła, obroty spadają zaczyna cos piszczeć i auto gaśnie... Co to może być ??
Pomocy!
Mitsubishi Colt 1994 CAO 1.6 GLXi |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 01:28, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2005, 22:33
| Brudna przepustnica? Czy dzieje się to podczas jazdy i wysprzęglania, czy na postoju? A może podczas skręcania kierownicy na maks? Trochę mało informacji podałeś... |
Wysłany: 26-10-2005, 23:12
| Podczas jazdy jest tak żeby wrzucić bieg musze dodać gazu i dopiero wcisnąć sprzęgło. bo jak nie dodam gazu to obroty maleja do zera az auto gasnie. a na postoju na luzie jest git wszystko dziala |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 26-10-2005, 23:50
z pewna doza niesmialosci...:
1. albo silniczek krokowy
2. albo przeplywomierz (jezdzisz na benzynie, czy na gazie?)
3. a moze sonda lambda ? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2005, 23:59
| tez myslalem o silniczku krokowym, no ale nie gasnie na luzie |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 27-10-2005, 09:15
Hm....
tak jak piszą koledzy...
- czystość przepustnicy
- regulacja itd... ważny w tych sprawach jest czyjnik położenia przepustnicy
- sprawdź podciśnienia
- sprawdź szczelność dolotu - trąba słonia, kolektor itd....
- błedy ECU mam rozumiec sie nie pojawiają...
- sprawdź jeszcze czystość przepływki i czy wszystko z nia OK
Pozdrowionka |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-10-2005, 12:46
| Autko długo stało??? Jak tak, to go przepal - tak z 10 km na obrotach rzędu 4-5 krpm, potem spokojniej tak do 4 krpm. |
Wysłany: 27-10-2005, 23:03
Dałem radem, poszły łożyska i docisk sprzegła.
Dzieki za podpowiedzi
Michał Olejniczak |
