Przesunięty przez: Hubeeert
05-04-2006, 16:38
[CA4A 1.6] Wciskam pedał sprzęgła i auto gaśnie.
michalolejniczak@o2.
Wysłany: 26-10-2005, 22:22   [CA4A 1.6] Wciskam pedał sprzęgła i auto gaśnie.
Gdy wciskam pedał sprzegła, obroty spadają zaczyna cos piszczeć i auto gaśnie... Co to może być ??
Pomocy!
Mitsubishi Colt 1994 CAO 1.6 GLXi
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 01:28, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 26-10-2005, 22:33
Brudna przepustnica? Czy dzieje się to podczas jazdy i wysprzęglania, czy na postoju? A może podczas skręcania kierownicy na maks? Trochę mało informacji podałeś...
Wysłany: 26-10-2005, 23:12
Podczas jazdy jest tak żeby wrzucić bieg musze dodać gazu i dopiero wcisnąć sprzęgło. bo jak nie dodam gazu to obroty maleja do zera az auto gasnie. a na postoju na luzie jest git wszystko dziala
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 26-10-2005, 23:50
z pewna doza niesmialosci...:
1. albo silniczek krokowy
2. albo przeplywomierz (jezdzisz na benzynie, czy na gazie?)
3. a moze sonda lambda ?
deenbe
Wysłany: 26-10-2005, 23:59
tez myslalem o silniczku krokowym, no ale nie gasnie na luzie
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 27-10-2005, 09:15
Hm....
tak jak piszą koledzy...
- czystość przepustnicy
- regulacja itd... ważny w tych sprawach jest czyjnik położenia przepustnicy
- sprawdź podciśnienia
- sprawdź szczelność dolotu - trąba słonia, kolektor itd....
- błedy ECU mam rozumiec sie nie pojawiają...
- sprawdź jeszcze czystość przepływki i czy wszystko z nia OK
Pozdrowionka
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
Wysłany: 27-10-2005, 12:46
Autko długo stało??? Jak tak, to go przepal - tak z 10 km na obrotach rzędu 4-5 krpm, potem spokojniej tak do 4 krpm.
Wysłany: 27-10-2005, 23:03
Dałem radem, poszły łożyska i docisk sprzegła.
Dzieki za podpowiedzi
Michał Olejniczak
