[EA5A/W 2.5] Brak światła |
lewy_GA
Auto: nissan 100nx
Wysłany: 20-11-2017, 19:11 [EA5A/W 2.5] Brak światła
| Witam mam problem otóż,znikło mi lewe długie światło plus halogeny a mam podwójne.po wymianę żarówki w halogenie przejechałem kilka km i nagle brak.lewa kostka ma 2 plusy żarówka działa lewa żarówka ma 2 masy i nie działa.przelazniki podmienie manetka zmieniona i nic dalej to samo.gdzie szukać dalej?może ktoś ma schemat instalacji |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-11-2017, 21:26
| sprawdzałeś bezpieczniki i przekaźniki? w tym przekaźnik od dalekosiężnych obok akumulatora |
lewy_GA
Auto: nissan 100nx
Wysłany: 21-11-2017, 19:17
| Tak nawet podmienilem na inny.jedno światło długie działa |
Wysłany: 22-11-2017, 08:28
| jak dobrze pamiętam na obie strony są różne bezpieczniki, więc może jeden z nich się spalił |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 20-12-2017, 10:00
| lewy_GA, sprawdź miernikiem czy w gniazdach jest napięcie, jeżeli jest takie jak być powinno tzn około 12,5v (oczywiscie po włączeniu ich) a dalej nie świecą to problem jest z masą. Na szybko to trzeba dorobić kabel dokręcić go do budy i dolutować zamiast minusa. |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
majchrzok [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2017, 21:39
| Nie dalej jak wczoraj sam miałem problem z światłami w swoim aucie. Winna byla manetka. Rozebralem ją i widzę że jest na stycznikach- może ona ma wine- mimo że podmieniona? Osobiście naprawiłem światła postojowe- jeden przewód byl załamany. Jak robiłem- wymieniłem wszystkie 4 od postojowych i mijania by był spokój. |
awm591
Auto: Galant EAx5
Wysłany: 29-12-2018, 11:06
| WreX napisał/a: | | lewy_GA, sprawdź miernikiem czy w gniazdach jest napięcie, jeżeli jest takie jak być powinno tzn około 12,5v (oczywiscie po włączeniu ich) a dalej nie świecą to problem jest z masą. Na szybko to trzeba dorobić kabel dokręcić go do budy i dolutować zamiast minusa. |
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Zrobiłem tak jak mówisz, tylko teraz światło drogowe (prawe, to które naprawiałem) świeci razem ze światłami mijania. Lewe działa tak jak powinno, włącza się dopiero przy światłach długich. Jakiś pomysł? |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 29-12-2018, 14:58
| U mnie zgniło kilkanaście cm kabli i wtyczek. Wymienione, działa. |
