[EA5A/W 2.5] Brak światła
lewy_GA
Auto: nissan 100nx
  Wysłany: 20-11-2017, 19:11   [EA5A/W 2.5] Brak światła
Witam mam problem otóż,znikło mi lewe długie światło plus halogeny a mam podwójne.po wymianę żarówki w halogenie przejechałem kilka km i nagle brak.lewa kostka ma 2 plusy żarówka działa lewa żarówka ma 2 masy i nie działa.przelazniki podmienie manetka zmieniona i nic dalej to samo.gdzie szukać dalej?może ktoś ma schemat instalacji
Wysłany: 20-11-2017, 21:26
sprawdzałeś bezpieczniki i przekaźniki? w tym przekaźnik od dalekosiężnych obok akumulatora
lewy_GA
Auto: nissan 100nx
Wysłany: 21-11-2017, 19:17
Tak nawet podmienilem na inny.jedno światło długie działa
Wysłany: 22-11-2017, 08:28
jak dobrze pamiętam na obie strony są różne bezpieczniki, więc może jeden z nich się spalił
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 20-12-2017, 10:00
lewy_GA, sprawdź miernikiem czy w gniazdach jest napięcie, jeżeli jest takie jak być powinno tzn około 12,5v (oczywiscie po włączeniu ich) a dalej nie świecą to problem jest z masą. Na szybko to trzeba dorobić kabel dokręcić go do budy i dolutować zamiast minusa.
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
majchrzok
Wysłany: 24-12-2017, 21:39
Nie dalej jak wczoraj sam miałem problem z światłami w swoim aucie. Winna byla manetka. Rozebralem ją i widzę że jest na stycznikach- może ona ma wine- mimo że podmieniona? Osobiście naprawiłem światła postojowe- jeden przewód byl załamany. Jak robiłem- wymieniłem wszystkie 4 od postojowych i mijania by był spokój.
awm591
Auto: Galant EAx5
Wysłany: 29-12-2018, 11:06
WreX napisał/a:
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Zrobiłem tak jak mówisz, tylko teraz światło drogowe (prawe, to które naprawiałem) świeci razem ze światłami mijania. Lewe działa tak jak powinno, włącza się dopiero przy światłach długich. Jakiś pomysł?
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 29-12-2018, 14:58
U mnie zgniło kilkanaście cm kabli i wtyczek. Wymienione, działa.
