Przesunięty przez: Bzyk_R1
21-11-2017, 22:46
[II 2.0 DID] czujnik paliwa - demontaż zbiornika
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 21-11-2017, 21:46   [II 2.0 DID] czujnik paliwa - demontaż zbiornika
Od miesiąca ma problem z poziomem paliwa w moim Outlanderze 2,0 DiD, pokazuje cały czas full. Zapewne czujnik się zawiesił bądź uszkodził. Wie ktoś może jak rozwiązać problem?
Wysłany: 21-11-2017, 22:04
Czujnik można sprawdzić omomierzem.
Wszystko masz pokazane i opisane w manualu:
http://mmc-manuals.ru/man...07/index_M1.htm
54A-CHASSIS ELECTRICAL
- COMBINATION METER
- ON-VEHICLE SERVICE
- FUEL GAUGE UNIT CHECK
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 22-11-2017, 13:33
Dzięki za info ale problem jest z dostaniem się do czujnika, z tego co mi wiadomo aby się dostać do czujnika trzeba zdemontować zbiornik paliwa. Chyba że jest dostęp bez demontażu zbiornika? Zamierzam to zrobić ale chce najpierw bez rozbieranie zbiornika... może ktoś robił podobny zabieg?
Wysłany: 22-11-2017, 13:44
Pod tylną kanapą powinna być jedna lub dwie rewizje, nie trzeba demontowac zbiornika.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 22-11-2017, 14:32
Tak jak pisze Rafał jest na 100% w pierwszej generacji bo wyjmowałem osobiście pompę z czujnikiem. Zdejmij siedzisko kanapy tylnej i sprawdź czy u Ciebie też masz klapki rewizyjne. W O1 pompa jest po stronie kierowcy.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 22-11-2017, 19:31
Dzięki chłopaki za info, sprawdzę i dam znać, choć zapomniałem dodać iż jest to Outlander 2 po lifcie, ale mam nadzieję że będą rewizje do czujnika.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 22-11-2017, 20:07
Spokojnie, zorientowałem się po tytule tematu i przeniosłem do działu outlandera 2 techniczny.
STOP HYBRID GO LPG
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 22-11-2017, 20:35
Dziękuję za pomoc.
Mieliście rację jest rewizja, fakt bardzo ładnie zakryta wykładziną i wyciszeniem, trzeba było trochę poodkręcać aby się dostać. Jutro dam znać czy to ten nieszczęsny czujnik robił mi kuku.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam
