Przesunięty przez: Bzyk_R1 21-11-2017, 22:46 |
[II 2.0 DID] czujnik paliwa - demontaż zbiornika |
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 21-11-2017, 21:46 [II 2.0 DID] czujnik paliwa - demontaż zbiornika
Od miesiąca ma problem z poziomem paliwa w moim Outlanderze 2,0 DiD, pokazuje cały czas full. Zapewne czujnik się zawiesił bądź uszkodził. Wie ktoś może jak rozwiązać problem? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-11-2017, 22:04
Czujnik można sprawdzić omomierzem.
Wszystko masz pokazane i opisane w manualu:
http://mmc-manuals.ru/man...07/index_M1.htm
54A-CHASSIS ELECTRICAL
- COMBINATION METER
- ON-VEHICLE SERVICE
- FUEL GAUGE UNIT CHECK |
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 22-11-2017, 13:33
| Dzięki za info ale problem jest z dostaniem się do czujnika, z tego co mi wiadomo aby się dostać do czujnika trzeba zdemontować zbiornik paliwa. Chyba że jest dostęp bez demontażu zbiornika? Zamierzam to zrobić ale chce najpierw bez rozbieranie zbiornika... może ktoś robił podobny zabieg? |
Wysłany: 22-11-2017, 13:44
Pod tylną kanapą powinna być jedna lub dwie rewizje, nie trzeba demontowac zbiornika.
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 22-11-2017, 14:32
| Tak jak pisze Rafał jest na 100% w pierwszej generacji bo wyjmowałem osobiście pompę z czujnikiem. Zdejmij siedzisko kanapy tylnej i sprawdź czy u Ciebie też masz klapki rewizyjne. W O1 pompa jest po stronie kierowcy. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 22-11-2017, 19:31
| Dzięki chłopaki za info, sprawdzę i dam znać, choć zapomniałem dodać iż jest to Outlander 2 po lifcie, ale mam nadzieję że będą rewizje do czujnika. |
Bzyk_R1
Wysłany: 22-11-2017, 20:07
| Spokojnie, zorientowałem się po tytule tematu i przeniosłem do działu outlandera 2 techniczny. |
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 22-11-2017, 20:35
Dziękuję za pomoc.
Mieliście rację jest rewizja, fakt bardzo ładnie zakryta wykładziną i wyciszeniem, trzeba było trochę poodkręcać aby się dostać. Jutro dam znać czy to ten nieszczęsny czujnik robił mi kuku.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam |
