Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:15 |
Co Cię irytuje w Outlanderze I generacji ? |
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 126 Skąd: Targówek
Wysłany: 28-10-2017, 10:59
mkm napisał/a: | nahar napisał/a: | Dostępność części - w szczególności w ASO. Nie mają drobiazgów od ręki a zamówienie czegoś to jakiś koszmar. Sprzedawcy mają do dyspozycji program napisany przez jakiegoś oszołoma. Nic z niego nie wynika, nie są w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytania - ile i jakie spinki mam kupić aby zamocować osłonę dolną lewą silnika. Nie wiedzą i w programie nie mają takich informacji. |
ale bzdura... Schematy czytelne, spinki ze wskazaniem, ilość, rysunek - chyba zmień "ASO", albo sposób zadawania pytań |
Byc moze. Bylem w 2 ASO Stall w Lodzi i Torunska w W-wie. W obu pokazalem zdjecia i przynioslem stare spinki (polamane). W obu nie potrafiono mi sprzedac wlasciwej liczby (3 rodzaje) spinek do mocowania oslony po prawej stronie po silnikiem. Nie wiem co mam jeszcze robic aby w ASO wiedzieli co mi sprzedac - jakas rada? Bo w Toyocie opisany sposob (bez zdjec) dzialal i przez iles lat od reki mialem co chcialem. Dodam do tego to ze na Polczynskiej w W-wie dostalem tylna wycieraczke od innego Miska. Podalem VIN i dla mnie to jest jasne ze w takim przypadku otrzymam w ASO wlasciwa czesc. Na plus ze oddali kase jak przyjechalem reklamowac. Wprawdzie pracownik najpierw sie upieral ze wycieraczka jest od O1 ale zaprosilem go na parking z prosba aby mi pokazal jak mam ja zamocowac. Wtedy faktycznie oddali bez gadania kase.
Moje oczekiwania wobec ASO sa nieco inne ale moze mialem pecha. Zreszta z forum wiem z najlepsze aso w W-wie jest w Markach... Tylko mi wygodniej podjechac do najblizego na Torunskiej (rowerem) niz stac w korku przez cale Marki. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-10-2017, 12:06
nahar, źle trafiłeś - komuś się nie chciało.
Normalnie wygląda to tak, że mówię "spinki do osłony silnika tam gdzie się łączy z nadkkolem" podaję VIN (jak nie mam też się nic nie dzieje), pan/pani pyta które i odwraca monitor ze schematem.
Ja mówię "te", pan/pani sprawdza ilość jaka jest potrzebna i albo daje (jak są popularne w kilku modelach i mają je "na stanie"), albo zamawia.
Czas realizacji różny - zwykle 1-3dni na mało skomplikowane części, 2tyg. na trudniejsze przypadki. |
nahar
Wysłany: 28-10-2017, 19:37
Wracajac do tematu. Jednak mnie tez doskwiera twarde zawieszenie. Zmiana zdania po spedzeniu za kierownica Avensis 1 minuty manewry parkingowe. Roznica w konforcie - kolosalna. Na szczescie wiekszosc przebiegu O1 robie na trasach. |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 29-10-2017, 10:35
-głośne zawieszenie z przodu i skrzypiące w zimie z tyłu,
-korozja śrub przy próbie odkręcanie pękają,
-zmiana biegów,
-brak możliwości mrugania światłami od razu włączają się długie,
-pękające reflektory,
-płytki bagażnik, |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5359 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 29-10-2017, 13:27
Nie wiem co Wy macie z tymi długimi światłami? Rzeczywiście jest ciężko wyczuć bo przełączanie HI-LOW jest bardzo delikatne ale może to kwestia wyczucia lub zużycia manetki?
Zdecydowanie i O1 irytują zbyt krótkie tylne pasy bezpieczeństwa. Kto wpinał fotelik to wie. Jakby nie można było dać 10 cm dłuższych. Ja rozumiem że isofix jest i producent założył że wszyscy kupią bazę ale bez niej montaż jest bardzo trudny zwłaszcza dla kobiety. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
nahar
Wysłany: 30-10-2017, 10:23
Bzyk_R1 napisał/a: | Nie wiem co Wy macie z tymi długimi światłami? Rzeczywiście jest ciężko wyczuć bo przełączanie HI-LOW jest bardzo delikatne ale może to kwestia wyczucia lub zużycia manetki?
Mysle ze kwestia wyczucia. Ja mam auto od maja i powoli "lapie" jak mrugnac. Ale na starcie zwykle wlaczalem dlugie.W innych autach (a przynajmniej tych ktorymi jezdzilem) masz oddzielne polozenie manetki dedykowane do mrugania. I pewnie to jest przyczyna irytacji. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 30-10-2017, 10:40
Ja nie mam problemu z mruganiem długimi.
Potwierdzam problem z krótkimi pasami na tylnej kanapie. |
FIESTA ST150 |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 31-10-2017, 15:30
Są na to proste sposoby
Albo sama spinka jak brakuje kilka cm
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 31-10-2017, 17:25
tresorex, podaj link do produktu z atestem i możemy zapomnieć o tej wadzie. Oglądałem już dawno takie przedłużacze ale wszystko bez atestu. Ważne! Atest ma być na papierze nie na gębę sprzedawcy czy w jego prezentacji w opisie produktu. |
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2016 Posty: 58 Skąd: Legionowo
Wysłany: 31-10-2017, 21:32
Przy tych przedłużkach jest zawsze napisane, że nie mogą być używane do przypinania pasażerów. Przypinać czymś takim fotelik?? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 31-10-2017, 21:43
Ma82, zdecydowanie nie! Zaryzykował byś życie lub zdrowie dziecka? Poza tym ciekawe jak na to patrzy ubezpieczalnia? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 01-11-2017, 10:18
Mi takie coś proponowali kiedyś w smyku jak oglądałem fotelik, nigdy tego nie potrzebowałem więc się nie interesowałem... |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-11-2017, 21:03
Dorzucamy kolejny irytujący szczegół. Mianowicie blaszane zbiorniki paliwa i miski oleju. Jakby nie można było zrobić baku z plastiku a miski z aluminium. |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 02-12-2017, 13:30
- pękające klosze reflektorów w modelach przedliftowych,
- grube relingi - wyglądają dobrze, ale bardzo trudno dostać belki pod box dachowy z uchwytami o takiej rozpiętości klamry,
- maleńki bagażnik,
- brak radia fabrycznego, dokładane radia w mojej opini w każdym aucie wyglądają dziadosko...,
- umiejscowienie zapalniczki w centralnym miejscu, zamiast gdzieś niżej lub w podłokietniku,
- sposób obsługi wyświetlacza komputera pokładowego - przycisk mógłby być gdzieś w bardziej dostępnym miejscu, np. na szczycie którejś z manetek,
- brak wskazania chwilowego spalania w komputerze. |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
alilee
Auto: outlander I 2,0 pb 136 KM
Wysłany: 04-12-2017, 20:14
-Bardzo skąpy promień skrętu
-radio lubi gubić fale ( zastanawiam się czy dłuższy "bat" coś by poprawił?)
-szpanerskie relingi- o których już ktoś wspominał - a które są do d....
- hmmm brak mocy , moje drugie auto to 136 konny diesel , więc różnica ogromna
- głośne napędy głownie na początku jazdy
- asceza deski rozdzielczej
- bezsensowny schowek pod radiem- okulary wiecznie wyskakują z niego
- toporna zmiana biegów |
_________________ były: 126p x 2
primera p10
micra k11
206 sw HDI
almera n15
passat B5
sharan 110km
mazda MPV 136 KM
fiat marea 105 km jtd
ford focus c-max 2,0 136 KM TDCI - jest
outlander - jest |
