czy w outlanderze 2 jest podświetlany przełącznik lusterek?
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Wysłany: 18-11-2017, 20:31
Po czym poznać że VIN jest japoński?
Wysłany: 18-11-2017, 20:35
juniorkm7 napisał/a:
Jeśli chodzi ci o kraj montażu to po pierwszej literce vinu.
J - Japan
X - Netherlands
juniorkm7
Wysłany: 18-11-2017, 20:39
Hura :D Mam japończyka :)
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 06-12-2017, 20:52
m4rud3r napisał/a:
Ona podświetla tylko ikonke informującą o roli przycisku. Za podświetlenie wybranego trybu ogrzewania HI / LOW odpowiadają dwie diody male prostokątne - zielona i pomarańczowa, widać je na zdjęciu z końcówką 140636. ;-) Żarówka jest wymienna - cały ten szary cokolik w którym ona siedzi się wyciąga do góry. Niestety dzisiaj nie miałem jak nabyć takowej, ani skąd wziąć białego LEDa do testu w jej miejsce.
Tak to wygląda po wymianie żaróweczki https://photos.app.goo.gl/TtWma4Scv0a11VHv1 :)
Nie wstawiłem LEDa, bo ten co kupiłem nie chciał coś współpracować z autem, a nie miałem czasu w pracy aby nad tym pokombinować, więc miejsce przepalonej żarówki zajeła taka sama ale nowa :) koszt: 1 zł / sztuka
Właśnie żarówka jednego z przycisków w moim Pugu zeszła. Czy możesz podpowiedzieć jak się do niej dostać? Jakieś pułapki? W jaki rodzaj żarówki zaopatrzyć się przed robotą? Z góry serdecznie dziękuję.
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 06-12-2017, 21:35
Jeżeli pytasz o żarówki przycisków podświetlenia to wystarczy płaski śrubokręt , podważyć z jednej strony ( u mnie lżej wychodziło jak podważałem przednią część - przednią czyli od deski) , wyciągnąć , odpiąć kostkę , śrubokrętem podważyć boki przełącznika , rozsunąć wymienić , zakręcić ładnie drucik od nowej żarówki i po wszystkim ;-) 10 min roboty ;-) żarówki kupiłem w sklepie elektronicznym w moim mieście pokazując na wzór, na allegro też są, ale tutaj zapłaciłem za 2 żarówki 2 zł, a z allegro zapłaciłbym też 2 zł + transport ;-)
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 12-12-2017, 17:04
Właśnie wymieniłem żarówki w przełącznikach foteli i przełącznikach parkowania i asc. Czy ktoś rozbierał regulacje lusterek i może potwierdzić czy jest tam jakieś podświetlenie. Było pytanie na początku postu i nikt na 100% nie odpowiedział.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-12-2017, 19:37
Na 100% nie ma
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 14-12-2017, 05:46
Dzięki za odpowiedz. Nie popisali się z tym podświetleniem wnętrza.
RAFGST
RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Wysłany: 18-12-2017, 16:41
to ASC też jest podświetlane?
Rafał
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 18-12-2017, 23:42
RAFGST napisał/a:
Tak
RAFGST
RAFGST
Wysłany: 19-12-2017, 08:31
czy mam żarówkę spaloną, dzięki
Rafał
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 14-02-2018, 15:10
Dzięki Panowie od dziś mam podświetlane przyciski grzania foteli :-) .
[ Dodano: 14-02-2018, 15:11 ]
Jak się dobrać do ASC ?
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 14-02-2018, 15:54
radzik1 napisał/a:
Tak, da się podświetlić. Jest miejsce na żaróweczkę.
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 14-02-2018, 23:20
Mistrzu jak to zrobiłeś ? czy wymieniałeś pozostałe trzy klawisze w panelu sterowania szybami?
[ Dodano: 14-02-2018, 23:23 ]
jutro wyciągam :roll: :lol:
brylekVFR
Wysłany: 15-02-2018, 05:55
Nic nie wymieniane, dołożona żarówka z oprawka. Gniazdo na nią już jest. Zdjęcie nie moje, ja jestem jeszcze przeróbka. Po południu mogę poszukać nr katalogowego tej żarówki. Z tego co kojarzę to da się podswielic też przycisk składania.
Jak widać na powyższym zdjęciu, można również podswielic przyciski od szyb. Podświetlane są diodami, miejsce na diody w płytce jest, trzeba dodatkowo wymienić przyciski.
[ Dodano: 15-02-2018, 20:03 ]
Zdjęcie płytki z żaróweczką od sterowania lusterkami
Nr żaróweczki 8475A004
